Niet elektrisch inklapbare spiegels wel elektrisch inklapbaar maken
Zoals de titel al zegt, ik zou graag niet elektrisch inklapbare spiegels wél elektrisch inklapbaar maken.
Sinds zaterdag heb ik een CFE in mijn auto en hiermee kan je kiezen om je spiegels in te klappen zodra de auto op slot gaat en weer uit te klappen als hij van slot gaat.
Nu zou ik deze functie graag willen hebben, maar dit kan uiteraard niet met mijn huidige spiegels.
Vanmiddag heb ik al een beetje op de onderdelensites en marktplaats zitten kijken, daar kom ik elektrisch inklapbare spiegels tegen, maar deze zijn van het verkeerde modeljaar.
Ik heb een modeljaar 2007 met de richtingaanwijzer in de spiegelkappen en wat ik bijvoorbeeld tegenkom is van een 2005 of 2006 die dit niet hebben.
Is het mogelijk om deze spiegels te nemen en de "voet" waar de motor voor het inklappen zit los te maken en om te wisselen voor die van mijn huidige spiegels?
En dat ik dus de rest van mijn huidige spiegels blijf gebruiken behalve het onderste deel.
Dit zou eventueel lang wachten op de juiste spiegels overbodig maken :)
snorremans
Hoi Ferdi, volgens mij kom je ook wat draadjes te kort bij je spiegels, moet je wel wat aanpassingen maken.
Heb je al wel gekeken of de stekker die in deur zit, wel de aansturing heeft om in te klappen ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mocht die er niet in zitten is er een andere kabelboom te krijgen, dat is niet het grootste probleem :)
