importeren van buitenlandse flitspalen Sensus connect MY2014
borderman
Heb gisteren in mijn V60 my2014 een nieuwe kaart (Europa 31421078AA) totaal 18.4 GB gedownload en geïnstalleerd. Duurde ruim een uur.
De flitspalen voor Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zitten hier niet meer in.
Voor Duitsland en Oostenrijk wil ik die installeren.
Bekende sites als www.scdb.info, www.navigarde.nl, www.pocketnavigation.nl www.poihandler.com etc. ondersteunen de nieuwe Sensus connect niet.
De flitspaalinformatie zijn voor veel systemen wel te downloaden maar worden door het nieuwe Volvo systeem niet herkend.
De filenamen en extensies lijken niet op de bekende systemen (TT, Sygic, Garmin etc.)
Is er een programma die de informatie weet om te zetten naar dit Volvo systeem ? Of ben ik nog te vroeg ?
RobPG
Voor het omzetten van POI-files (bijvoorbeeld Tomtom ov2) gebruik ik: http://www.javawa.nl/rtwtool.html
Als uitvoerfornat gpx gebruiken!
Laatst gewijzigd door RobPG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MY2015 V40 D2 Momentum Powershift Electric Silver + Business Pack Connect
jeroenv_
Kun je ze niet hier vandaan halen?
http://www.poiplaza.com/index.php?p=dc&c=30
MY15 V40 D4 Business R-Design \\// Rebel Blue \\// Business Pack Connect \\// 18" mat black Bor velgen
jp-v60
bij de landen waar het verboden is om flitsinformatie te hebben in de auto, ( waaronder volgens mij duitsland en frankrijk ) zal het niet in de volvo navigatie zitten, zit ook niet in de oude navigatie.
borderman
RobPG schreef: Voor het omzetten van POI-files (bijvoorbeeld Tomtom ov2) gebruik ik: http://www.javawa.nl/rtwtool.html
Betekent dit dat de navigator Volvo Sensus Connect (my2014) *.gpx files kan importeren ?
hesened
En zo ja, Hoe importeer je die dan in de auto?
Van 142 naar V40.. Eens een Volvo, altijd een Volvo..
RobPG
Sensus Connect kan inderdaad POI bestanden in gpx format inlezen, via een USB-stick en onder het instellingen menu (importeren). Helaas niet alle gpx-formats echter, bijvoorbeeld niet die vanuit Tyre, is een beetje experimenteren met de diverse programma's die er zijn. Verder worden ze ingelezen onder "opgeslagen posities", niet als gewone POI. Daardoor kan je er niet op zoeken en moet je door de lijst scrollen. Misschien wordt dat nog een keertje aangepast, de oude Sensus kon het namelijk wel. Route bestanden inlezen is nog niet gelukt, is een (sterk) afwijkend eigen gpx format.
borderman
RobPG schreef: Sensus Connect kan inderdaad POI bestanden in gpx format inlezen, via een USB-stick en onder het instellingen menu (importeren). Helaas niet alle gpx-formats echter, bijvoorbeeld niet die vanuit Tyre, is een beetje experimenteren met de diverse programma's die er zijn. Verder worden ze ingelezen onder "opgeslagen posities", niet als gewone POI. Daardoor kan je er niet op zoeken en moet je door de lijst scrollen. Misschien wordt dat nog een keertje aangepast, de oude Sensus kon het namelijk wel. Route bestanden inlezen is nog niet gelukt, is een (sterk) afwijkend eigen gpx format.
Dit betekent dat de doelstelling; waarschuwing voor flitspalen, hiermee niet werkt ?
Carlsson 900
Dat betekent inderdaad, dat het in een land waar dat van overheidswege niet is toegestaan niet werkt ! :police:
Julianpms
Please excuse me for replying in English: I can read some Dutch, but cannot write it. I have done some work recently on the .gpx formats which Volvo Sensus uses. I have succeeded in creating .gpx files for stored locations with phone numbers you can call from a Bluetooth phone (see my post at http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=63535), and also creating routes. To do so, I recorded a route in the car and exported that file, to see the file format which Volvo uses.
To create new routes to import into the Volvo the method involves manually editing the .gpx file (in WordPad, for example), but I have tested it and it works. I am now trying to improve the process. In the meantime, I am happy to share more details and a sample .gpx schema if you are interested.
Julian.
RobPG
@Julianpms. I was also trying to import new routes after conversion, no success yet. So please inform me about the way you edit the files.
Julianpms
Hi,
I can't get the forum to accept my uploaded zip file, so I have copied the code from the gpx file below. Use Notepad to copy this into a text file and save it as Champagne.gpx, then try transferring it onto a USB stick and into the car. It is for a touring route in the Champagne area of France, originally published on www.ride.co.uk. I hope it works well for you.
Julian.
To copy:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx:gpx creator="" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns:gpxv="\VolvoGPXExtensions\V1">
<gpx:rte>
<gpx:name>Champagne</gpx:name>
<gpx:extensions>
</gpx:extensions>
<gpx:rtept lat="49.25139" lon="3.97668">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.23463" lon="3.79173">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.06636" lon="3.96506">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.13296" lon="4.10308">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.14016" lon="4.36458">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.32515" lon="4.56302">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.49953" lon="4.35726">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.70853" lon="4.08060">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.43651" lon="3.67470">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.30821" lon="3.70173">
</gpx:rtept>
<gpx:rtept lat="49.25142" lon="3.97675">
</gpx:rtept>
</gpx:rte>
</gpx:gpx>
borderman
hesened schreef: En zo ja, Hoe importeer je die dan in de auto?
MY 2014 kan geen GPX files importeren.
MY 2015 kan dit wel. Heb SENSUS bij de dealer laten updaten naar MY2015 en kan nu wel GPX files importeren.
Heb zo even de flitspalen van Duitsland geimporteerd.
Edjereloaded
En via welke instelling (menu) importeer je de GPX bestand dan in Sensus MY2015?
Ik kom alleen een optie tegen "Opgeslagen locaties importeren/exporteren".
Alvast bedankt.
Ed
Volvo V60 D4 Geartronic Volvo Ocean Race 01-2015
BMW 320 D
VW golf GTI
VW Jetta TDI
Ford Focus D
Ik ben van na de oorlog. Laten we dat zo houden.
borderman
Is alweer een tijd geleden. Heb hiervoor een (duitse) instructie gebruikt. Zie attachment.
De GPX files kwamen van internet.
Ben veelvuldig in Duistsland, de flitsers worden visueel op het display en audio met de "dong" kenbaar gemaakt.
Laatst gewijzigd door borderman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Edjereloaded
Thanks borderman. Helemaal geweldig. Je bent mijn redder in nood :-)
Laatst gewijzigd door Edjereloaded op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW 320 D
VW golf GTI
VW Jetta TDI
Ford Focus D
borderman
Edjereloaded schreef: Thanks borderman. Helemaal geweldig. Je bent mijn redder in nood :-)
Graag gedaan.
Alles gelukt ?
vroonhof
Ook ik zit al een tijdje te klungelen met het inlezen van gpx bestanden in mijn V60 MY 2014 (sensus connect). Ik wil de laadpalen op mijn scherm kunnen zien.
Dit lukt dus niet.
Nu begrijp ik dat dat ik eerst Sensus moet updaten naar MY2015 (hoe kan ik zien of dit al gebeurd is of niet?)
Kan ik dan de GPX inlezen en zie ik dan op het scherm een icoontje (net als bijvoorbeeld een gewoon tankstation) zodat ik kan zien of ik in de buurt ben?
Als iemand me kan helpen hoor ik dat graag.
Maarten
rona222
vroonhof schreef: Nu begrijp ik dat dat ik eerst Sensus moet updaten naar MY2015 (hoe kan ik zien of dit al gebeurd is of niet?)
Maarten
Vooral die vraag hoe kan je zien hoe Sensus een udate naar MY2015 heeft gehad blijft vooralsnog onbeantwoord......
kan alleen de dealer dit zien?
borderman
Volgens mij kun je dat niet zelf zien. Dus naar de dealer.
