Parkassist houd soms constante pieptoon
renehaarlem
De parkassist (alleen achter) blijft soms constant geluid maken zodra je deze in de R zet.
Doet het niet altijd maar lijkt het meer te doen als het regenachtig weer is.
Wie heeft dit ook, en oplossing zal zijn één van de sensors te vervangen neem ik aan.. Bumper er af of kan het ook zonder? Zag wel dat er op het internet ook andere aanbieders zijn die deze voor een fractie verkopen.. (denk aan zo'n 20-25 er)
Als je het één hebt gehad komt het ander vanzelf....
Laatst gewijzigd door renehaarlem op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 D5 Geartronic '08 RHD
Mini Cooper Parklane '05
V70 T5 Geartronic '01
C70 convertible T5 '00
Saab 900 convertible '97
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.0 turbo
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
tvc15
Vuil kan een oorzaak zijn, heb je ze al eens met een sopje schoongemaakt?
renehaarlem
Wel wekelijks een schoonmaakbeurt maar niet uitvoerig sensoren gepoetst. Gewoon normaal autowassen.
Bedoel je vuil op het vlakke sensor gedeelte of in het randje er om heen?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
tvc15
Gewoon op het vlakke deel van de sensors. Ik heb ook wel eens een constante piep gehad tijdens het achteruit rijden met een extreem vieze auto, maar na een wasbeurt was het altijd weer o.k.
BlackcurrantV70
Staat de auto 's nachts buiten ?
Een laagej vorst kan dit ook veroorzaken.
V70/2.4D/2003
Zelfs door een laagje was kunnen die dingen in de warre raken. Nu het wat kouder wordt krijg ik heel af en toe de melding bij het starten dat "Parkassist service vereist" is. Motor uit en opnieuw starten en de melding is weg. Goed schoonmaken en desnoods even ontvetten met een doekje spiritus of ammoniak alvorens linea recta dealerwaarts te gaan.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Ernst64
V70/2.4D/2003 schreef: even ontvetten met een doekje spiritus of ammoniak
Nooit een ammoniak-oplossing gebruiken, dit tast de lak aan!
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
Ik heb het ook een keer gehad, bleek dat een van de sensoren vies was.
Zo op het oog viel het niet op, maar nadat ik het schoon had gemaakt was het probleem weg
Schoonmaken met spiritus is wel lakvriendelijk of kan je beter een sopje gebruiken?
V70/2.4D/2003
Wat jij wil, als het maar ontvet en schoon wordt.
Het is wel prettig als na het ontvetten de lak er nog opzit.
V70/2.4D/2003
Dan zou ik alvast geen thinner, staalwol of schuurpapier gebruiken. Afwasmiddel, spiritus in water, ammoniak in water, lukt allemaal. De laatste oplossing is tevens ideaal om de aangekoekte vastgebakken muggenlijken te verwijderen zonder krassen. Daarna dus wel even met de wax aan de gang en die dan weer NIET op de parkassist-sensoren gaan smeren.
Dank, maar hierboven werd de ammoniak oplossing afgeraden vanwege het oplossen van de lak.
V70/2.4D/2003
Geen last van en aldus onzin, althans.....mijn ervaring.
Dat is een N=1 studie en dat soort studies zijn meestal niet betrouwbaar.
Elveka
Onverdunde ammoniak kan wel degelijk lakschade toebrengen (= matte vlekken) !
Ik geef de voorruit af en toe een ammoniak-beurt met een schitterend resultaat - pas dan wel op voor de autolak !
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
