Volvo 940 bromt tussen 80 en de 110
Volvo 164E
Sinds een week ben ik in het bezit van een hele mooi Volvo 940 lpt uit 1998 met slechts 280.000km.
Het enige minpunt is een brom dit ik heb tijdens het rijden, welke begint even onder de 80 en tot ongeveer 110 aanhoudt.
Rond de 80 is de brom wel het luidst. De versnelling maakt niet uit 4 of 5. Met de koppeling ingetrapt is het nog wel aanwezig, maar wel minder.
Uitlaat vandaag deels vervangen en is goed en heeft geen invloed gehad op de brom.
aandrijfas voelt ook niet uit balans, omdat de versnellingspook mooi stil blijft staan.
Wat in nu nog kan bedenken is een check op de motorsteunen en de achterbanden controleren. Ik voel de banden niet trillen tijdens het rijden, dus verwacht hier niet veel te vinden.
Zijn er nog meer punten die ik kan checken?
Misschien toch het tussenlager van de aandrijfas niet helemaal fris.
johnnyS
wiellager of toch cupvorming op de banden ??
T5 gek
Ik gok ook op de tussenlagen van de aandrijfas of misschien het diferentieel en niet de banden omdat het met ingetrapte koppeling minder is. Maar het zou ook een combinatie van beide kunnen zijn. Cuppen je achterbanden ook? Kun je voelen door met je hand over de band te wrijven. Je voelt het profiel dan opstaan als een soort zaagtand. Dat maakt ook geluid en niet perse trilling.
‘07 Volvo S80 2,5T AUT6 Momentum
‘06 Volvo XC90 2,5T Geartronic
Ex '90 Volvo 740 2,3i Estate (Carbagerunner)
Ex '95 Volvo 960 2.5i 24v Estate
Ex '85 Volvo 740 2,3i GLE AUT4 LPG sedan
Ex '05 Volvo S60 2.4 D5 120 KW Momentum
Ex '88 Volvo 340 1.4 SDN
Volvo 164E
Banden zal ik vandaag even checken.
Ook getest als je achterin zit en daar hoor je het veel minder.
Net even gegoogled en er zit ook nog een hardyschijf zie ik die je naast het tussenlager zou kunnen vervangen. Is ook nog een optie.
Aad A
Met ingetrapte koppeling is het minder,dan zou bij mij het druklager verdachte zijn,
Volvo 164E
Gisteren mijn auto laten inspecteren bij de garage en het blijkt toch het rechter achterwiellager te zijn.
Verder helemaal goed, dus goede koop op het wiellager na.
Tijdens de reperaties laat ik ook meteen olie van differentieel en bak vervangen. En benzinefilter ook, want die zag eruit alsof het nog de eerste is.
