Stuurbekrachtigingsreservoir nat
lemsa
Beste leden,
Ik heb mijn volvo pas een half jaar en kwam achter dat het niveau van het reservoir van stuurbekrachtiging bij warm onder het niveau was.
Uitgezocht welke olie erin hoort en even paar druppels erbij gegooid.
Sinds dien loopt de olie door de afsluitdop en mij reservoir is steeds nat.
Met een spuit wat vloeistof eruit gehaald zodat het nieveau weer onder het streepje was, dus zoals het is voor het bijvullen was.
Nou, nog steeds komt het door de afsluiting naar buiten en nog steeds is mijn reservoir nat. :-|
Heeft iemand een tip voor mij wat er precies aan de hand is.
Zelf heb ik het gevoel dat de druk oftewel de straal van de vloeistof in het bakje te sterk is en dat het daardoor naar buiten spuit. Verder geen problemen met sturen of wat dan ook.
Graag hoor ik van u.
lemsa
Als de lekkage door de afsluitdop komt kan je proberen een nieuwe dichtring of een nieuwe dop te plaatsen.
V70/2.4D/2003
Druk kan idd het probleem zijn en aldus is het de moeite van het overwegen waard een flush / spoeling van het systeem te overwegen. Dat is wel de duurdere oplossing, probeer het eerst eens met een nieuwe dop/rubber.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
lemsa
thanks mensen.
ashwin1
wat voor vloeistof heb je erin gegooid, pre 2001 ATF rode olie dacht ik, 2001 en erna groene stuurbekrachtiging vloeistof (kroon 3013 bijvoorbeeld).
Laatst gewijzigd door ashwin1 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo VIDA & DICE aanwezig
Landi LSI/Vogels VGI/Eurogas uitlees en config software aanwezig.
ECU tuner (ME7 WIP)
Volvo S80 2.4T full options MY03
kowo
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn V70, uiteindelijk een nieuwe dop gekocht bij de dealer en reservoir sindsdien keurig droog.
Volvo V60 T3 R-design 2013
Volvo V70 D5 2002 (2011-2021)
div. Citroen, Peugeot, Ford
volvo 440 1.7 glt 1992
lemsa
Thanks voor de reacties.
Ik zal zeker met de nieuwe dop beginnen , hopelijk is het probleem dan opgelost.
lemsa
Beste leden,
Dank voor de tips. Met een andere dop is het probleem opgelost. Ik blij.
Moet wel zeggen dat ik 8jaar lang een s70 2.4 benzine heb gereden. Auto was 4 jaar oud met 2ton aan kilometers.
Heb m vorig jaar verkocht met 640000km. Regulier onderhoud en verder niets aan moeten sleutelen, oh ja, aanjager ook vervangen..
Nooit de problemen gehad als met deze s80d5. Vind het zoooo jammer dat ik wellicht net een te pakken heb die Italiaans veel andacht nodig heeft. Bak, aircosesor, intercooler, nu ook dat klapperende geluid als de olievuldop open is..
Zijn dit de gewone zaken of moet ik me zorgen maken,mmet name aangaande dat klapperende geluid boven in met dop open.
Soms heeft een auto dit soort storingen, ik hoop dat het probleem van het klapperende geluid als de olievuldop open is niet ernstig = duur is.
Terug naar “S80”
