Help... Lamp vervangen in spiegel V50 '08
Arnie82
Ik heb vanavond even een aantal lampen gemaakt die niet werkten. Nu heeft mijn V50 ook verlichting onder de spiegel die aangaat met de approach verlichting. (weet niet of elke V50 dit heeft?)
Aan de rechterzijde werkt deze niet dus ik vermoed een defecte lamp. Het gaat om deze:
Nu heb ik op internet al gelezen dat je een lip weg moet drukken en dat je het spiegelglas maximaal moet zetten. Ik heb een tijd zitten vogelen hiermee vanavond maar ik kon er geen beweging in krijgen.
Weet iemand me te vertellen hoe ik dit lampje vervangen moet?? Ik wil hem graag aan de praat hebben maar ik wil niks slopen in het process... <_<
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Bij de XC60 moeten ze naar beneden getrokken worden.
Nadeel is dat de nokken die het lampglas op zijn plaats houden afbreken.
Een beetje raamkit(profi spul verkrijgbaar bij de dealer) kun je gebruiken indien ze afknappen.
Ik zou overigens voor een sterke ledlamp gaan in de spiegel armatuur, staat erg goed wanneer je follow me home gebruikt.
Arnie82
diesel01 schreef: Bij de XC60 moeten ze naar beneden getrokken worden.
Het lijkt me niet de bedoeling van Volvo om delen af te breken bij vervanging... Ik had onderstaand al wel gevonden maar kon dit niet voor elkaar krijgen, ik moet wat over het hoofd zien denk ik.
Qua LED... ik geloof dat dat inderdaad wel fraai zou zijn, maar denk dat ik er eerst maar even normale inzet.
snorremans
Bij vervanging door een Ledlamp moet dit wel een Canbus Ledlamp zijn anders gaat deze knipperen i.p.v. branden.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hier een fotootje.
Dat staat toch wel veel beter zo'n LED lamp.
Arnie82
Zeker netjes... Welke LED gaat erin? Ik meen dat er W5W lampjes in zitten toch...
En kan iemand me vertellen hoe ik uberhaubt bij het lampje kom? 8-)
V50 D5
Het is toch echt volgens de afbeelding die je hebt gepost.
Ik zelf heb een dun plaatje staal gebruikt.
Stelt weinig voor.
Gr.
Volvo V50 D2 2012
Volvo V50 D5 2007
VW Golf GT 2005
VW Golf Sportline 2005
VW Golf Highline 2000
Seat Ibiza 1998
V50 D5
Ik heb de ledlampjes bij xenon jan besteld.
Volvo V50 D2 2012
Volvo V50 D5 2007
VW Golf GT 2005
Seat Ibiza 1998
Arnie82
V50 D5 schreef: Het is toch echt volgens de afbeelding die je hebt gepost.
Stelt weinig voor.
Gr.
Dank voor de bevestiging... Just to be sure.. Jij hebt ook een facelift model denk ik?
*EDIT* zie aan je afbeelding dat je nog een pre-facelift model hebt, zit hier verschil in?
T10 fitting, tenminste bij de XC60.
Ik weet niet hoe het bij de V50 zit maar mijn lampen zitten horizontaal in de fitting waardoor de lamp naar de zijkant moet uitstralen en daardoor heb je een felle led nodig.
Zit de lamp verticaal in de fitting dan heb je wellicht genoeg aan pinpoint led.
Mijn leds kwamen op 24.95 per 2 maar zijn dusdanig krachtig dat je beter niet met de neus onder de spiegel moet gaan hangen wanner ik follow me home aandoe.
Staat wel gaaf wanneer het aangaat op een donkere locatie. 8-)
Arnie82
Ik heb zojuist nogmaals geprobeerd het lampje te vervangen volgens onderstaande tekening
Alleen krijg ik nog steeds niet voor elkaar om het glas eruit te halen. Ik heb de buitenspiegel volledig naar buiten en naar boven gesteld om maximale ruimte te hebben.
Als ik dan onder het glas kijk zie je een opstaande plastic rand die in de linker hoek wat naar boven loopt
Ergens rond de plek waar de clip zou moeten zitten zit een uitsparing in de kunstof rand. Als ik daar met een kleine schroevendraaier insteek zou je verwachten (volgens de tekening) een clip te voelen die je wegdrukken kan.
Alleen wat ik ook doe ik kan niks ontdekken en het glas blijft stevig zitten.
Kan iemand me wat op weg helpen? Anders vrees ik haast dat ik even langs een Volvo dealer moet rijden. (dat het lampje niet werkt irriteerd me mateloos <_< )
Daar zeg je wat..
Indien ik het niet voor elkaar krijg rijdt ik inderdaad bij de dealer langs met de vraag of ze het even willen laten zien..
snorremans
Tussen de spiegelglas en spiegelhuis, zo als de tekening aangeeft met een platte schroevendraaier ( ik heb zelf een stripje van 1,5 á 2 mm dik ) plaat gemaakt om dat lipje in te drukken en dan onder de spiegel met een klein schroevendraaier het glas met rand er uit wippen, op de tekening aan de zijde van de zwarte stip.
Tip. ik zou dit niet tijdens de kou doen, geheid dat met dit weer het lipje afbreekt, spiegelhuis even wat opwarmen met de föhn.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
JimmyS40
Ik heb ze ook vervangen voor LED's vanavond. Je inderdaad flink kracht zetten en naar beneden duwen met je schroevendraaier of dun stukje metaal. Het is even tobben, maar met geduld kom je een heel eind. Lampje is T10 fitting.
Arnie82
Dank voor de tips mensen... Misschien dit dan toch maar even een keer in het licht doen met een flinke kachel erbij :)
ADcoster
Hoe zit dat bij de XC90 ? Modeljaar 2006 ?
