Al enige tijd, ik denk zo vanaf mei, stottert en/of stoot de moter na een klein stukje rijden met koude moter. Soms zo hevig dat je moet ontkoppelen. Gasklephuis is vervangen en inmiddels ook de thermostaat. Resultaat 0. Wanneer de moter overschakelt op LPG loopt ie vel beter. Wie biedt?
Er zijn twee storingen:
150A Verhouding tussen luchtmassa en inlaatbuisdruk vergelijking niet in orde.
250A Mengselaanpassing fout herkend.
Storing
- joost
- 1-wiel
Lucht lekkage inlaattraject.
Wat voor gas-systeem?
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- Oceanracer
Misschien heb je hier wat aan: www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=63199
Klepspeling controleren..
- joost
Jongens, bedankt voor jullie reacties.
@1-Wiel,
Vialle LPi 2012, ingebouwd bij 94.000km (40.000 km geleden)
@Oceanracer,
Dat kan ook nog wel aan de hand zijn. Gisteren in de thermostaat vervangen omdat de temperatuurmeter niet verder kwam dan streepje 1 terwijl er net 20km snelweg gereden is. Vandaag vond ik dat de temperatuur ook maar zeer langzaam opliep na hetzelfde traject. Het stotteren en zo is alleen na koude start en is bij overschakeling op LPG niet/minder merkbaar. Het springerig reageren op het gaspedaal, het rauwe motorgeluid en slecht stationair lopen is ook erg herkenbaar. En voor twee tot vijf tientjes het onderzoeken waard.
@Ramon&Ramon,
Auto heeft nu 134.000 gelopen, waarvan ongeveer 40.000 op LPG. Zou dat zo snel gaan?
@1-Wiel,
@Oceanracer,
@Ramon&Ramon,
- arjan_de_jong
Luchtmassa meter?
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- joost
De lmm is reeds vervangen.
Dat kan snel gaan,,,joost schreef: Jongens, bedankt voor jullie reacties.
@1-Wiel,
@Oceanracer,
@Ramon&Ramon,
- joost
Sensor is vervangen. Wel resultaat, niet het gewenste... Temperatuurmeter geeft weer plausibele waarden aan en ook de verwarming werkt merkbaar beter. Dat is mooi, maar de rest is gelijk gebleven. Bagger dus.
Voor mij is het nieuw, zo'n slechte auto. Ik ben bang dat deze auto van aanmerkelijk mindere kwaliteit is dan de classic die ik erop ingeruild heb...
Misschien toch eens gaan shoppen, zo aan het eind van het jaar?
