Subwoofer
De eerste generatie XC60
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Iemand ervaring met inbouw originele subwoofer in XC60 MY09 met High Performance audio?
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Lambert
Ja ik, alleen dan ,met premium audio....en MY 2014 en ik heb er ook nog een extra Rockford fosgate versterker en subwoofer aan geknoopt.... Wat is je vraag>?
Laatst gewijzigd door Lambert op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
Forumsponsor
Ik kan de stekkers niet vinden die in de subwoofer moeten. Zitten ze aan de linker of de rechter kabelboom die over de vloer loopt?
www.Parts4Swedes.nl
mga1600
De stekkers liggen er wel, althans bij mij wel (rechts voorin op de vloer de kofferruimte - een paar grijze stekkers) maar volgens mij gaat dat niet werken. Er is namelijk software nodig die - heb ik me laten vertellen - niet compatibel is met de HP audio.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Forumsponsor
Jawel, ik heb het nagevraagd, alleen niet met standaard performance. Rechts voorin vind ik niks. Ik zal nog eens goed kijken. Moet de bank eruit soms?
www.Parts4Swedes.nl
Lambert
nee onder de laadvloer
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
Forumsponsor
OK, onder de laadvloer. Daar vind ik links en rechts een kabelboom. Links zie ik stekkers, groen en grijs, waarschijnlijk voor de trekhaak. Rechts loopt een kabelgoot, met daarnaast nog een bundel draden. Maar geen stekkers. Moeten deze vanuit deze goot komen?
www.Parts4Swedes.nl
Lambert
bij mij zitten er twee stekkers rechts, maar ik heb een MY2014... misschien het beste even langs een volvo dealer rijden
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
Forumsponsor
Volgens VIDA zit er in MY14 dezelfde kabel... Mits morgen redelijk weer, ga ik weer op zoek. Op stekkertocht, a.h.w. Bedankt. Overigens ben ik bij dealer Scholten al langs geweest. Konden de kabel ook niet vinden. Zijn bij importeur aan het informeren. Zodra 'witte rook' zal ik het laten weten.
www.Parts4Swedes.nl
mga1600
Mijn auto is eveneens my2014 en heeft ook de stekkers op de aangegeven plaats liggen. Mijn informatie luidde dat het onmogelijk is om de software die nodig is om de subwoofer aan te sturen en in te regelen op HP Audio te installeren. Dat had ik bij Volvo NL gevraagd en dat werd me via de dealer teruggemeld. Om die reden ben ik voor een "underseat woofer" gegaan die ik op ongeveer dezelfde plaats als de originele woofer heb gemonteerd. Deze woofer heeft een ingang voor speakerniveausignaal, dat ik afgetapt heb (met een zelfgemaakt tussenkabeltje) bij de versterker onder de passagiers stoel. Dit bevalt prima, maar als nu toch blijkt dat de originele woofer ook in te bouwen zou zijn geweest was ik daar misschien toch voor gegaan omdat origineel me altijd wel aanspreekt. Beetje vreemd van de tegenstrijdige informatie......
Ik zag laatst op marktplaats dat er zo'n originele subwoofer te koop stond. En wat vraagt de dealer voor de software?
Succes met deze actie......hou ons op de hoogte!
Laatst gewijzigd door mga1600 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dennis850estate
Forumsponsor
mga1600 schreef: Mijn auto is eveneens my2014 en heeft ook de stekkers op de aangegeven plaats liggen. Mijn informatie luidde dat het onmogelijk is om de software die nodig is om de subwoofer aan te sturen en in te regelen op HP Audio te installeren. Dat had ik bij Volvo NL gevraagd en dat werd me via de dealer teruggemeld. Om die reden ben ik voor een "underseat woofer" gegaan die ik op ongeveer dezelfde plaats als de originele woofer heb gemonteerd. Deze woofer heeft een ingang voor speakerniveausignaal, dat ik afgetapt heb (met een zelfgemaakt tussenkabeltje) bij de versterker onder de passagiers stoel. Dit bevalt prima, maar als nu toch blijkt dat de originele woofer ook in te bouwen zou zijn geweest was ik daar misschien toch voor gegaan omdat origineel me altijd wel aanspreekt. Beetje vreemd van de tegenstrijdige informatie......
Obbe van Volvotune.nl kan dit inmiddels wel. Het heeft ermee te maken dat het een optie is in de originele configuratie en geen accessoire. de dealer kan alleen maar accessoires activeren en voor het overige ben je aangewezen op de specialist die meer kan. Het gaat overigens alleen maar lukken als de originele kabel er wel al ligt
Website: www.volvoservice.eu
Forumsponsor
Final update (althans voorlopig): Dealer meldt dat het met de kabels "wel te doen is", er bestaat namelijk een mogelijkheid om aan de originele MOST-kabel een aftakking te maken. Probleem is echter de software die niet te installeren is. Ik ga binnenkort wel even langs bij Obbe om eens even te luisteren... Moet daar toch zijn voor iets anders.
www.Parts4Swedes.nl
mga1600
maurits01 schreef: Final update (althans voorlopig): Dealer meldt dat het met de kabels "wel te doen is", er bestaat namelijk een mogelijkheid om aan de originele MOST-kabel een aftakking te maken. Probleem is echter de software die niet te installeren is. Ik ga binnenkort wel even langs bij Obbe om eens even te luisteren... Moet daar toch zijn voor iets anders.
Dat verhaal van de software die niet geladen kan worden in de HP omgeving klopt dus wel met wat Volvo NL daarover tegen de dealer heeft gezegd (die mij daar vervolgens weer over informeerde) maar ik hoop voor je dat het op deze wijze wel voor elkaar komt....!
Forumsponsor
Ik geef toe: het heeft even geduurd... Maar het is gelukt! Vanmiddag is door Obbe van Volvotune de subwoofer 'tot leven gewekt'. Enkele weken geleden zijn door de kundige monteurs van Volvo Scholten in Tiel, nadat bleek dat de originele kabels toch wat kort waren, universele kabels aangelegd. Dit is iets wat de gemiddelde knutselaar toch boven de pet gaat. Voor het uitbreiden van het MOST -netwerk blijkt speciaal gereedschap nodig, waarmee de optische kabels kunnen worden gemaakt. De spanning aanleggen is verder niet zo lastig. Het downloaden van de software kan echter niet bij de dealer omdat de subwoofer geen accessoire is maar een fabrieksoptie. Daar weet Obbe dus een oplossing voor!
Wat een bak herrie achterin! Nu ben ik geen liefhebber van disco muziek met zware dreunen, zoals je ze wel eens ziet rondrijden in een 'petjes-auto', maar de geluidskwaliteit in de XC60 is aanmerkelijk verbeterd. De andere speakers hoeven nu niet zo veel bas te produceren, waardoor ook de midden- en hoge tonen beter lijken uit te komen. Ik ben er blij mee en beveel de service van Scholten Tiel en van Volvotune van harte aan!
www.Parts4Swedes.nl
sbv
Wat kost een originele subwoofer eigenlijk ? Ik kreeg iets van ruim 800 euro door van dealer. Ik heb zelf High Performance audio in de XC60 zitten en helaas geen premium sound
mga1600
Mooi dat het gelukt is! Geniet ervan! Mijn eigen subwoofer projectje voor de XC60 zal absoluut minder "hoogwaardig" zijn, maar ik vind dat ook al een hele verbetering . Ik heb zo'n "under seat" subwoofer onzichtbaar ( maar niet onhoorbaar.....haha) onder de laadvloer in de bagage ruimte gemaakt, een high-level aftak kabel gemaakt die het speaker signaal onder de bijrijders stoel oppikt en voeding vanuit de zekeringkast links in de bagageruimte. Die subwoofer schakelt zich zelf in en uit. Er zit een (bedrade) afstandbediening bij die de ingebouwden bas versterker regelt. Die afstandbediening zit met dubbelzijdig tape in het vakje achter de centrale console geplakt. Alles is daarmee volslagen "omkeerbaar", want ik wilde geen permanente wijzigingen aan mijn auto maken
Forumsponsor
@sbv: dat is dan ex btw. Gebruikt zijn ze ongeveer € 300,00 ...als je ze vindt...
@mga1600: helemaal prima hoor, het gaat om het resultaat. Zelf, [link=www.parts4swedes.nl]handelend in originele Volvo onderdelen[/link] moest en zou ik natuurlijk het origineel hebben.
www.Parts4Swedes.nl
Thom
Ik vind die originele sub maar een raar ding, t is mij nooit gelukt de deurspeakers te 'ontzien' en dit te laten overnemen door de sub(s).
Het is idd wel een ongelooflijk krachtig apparaat voor OEM audio, als je wilt beuken absoluut de moeite
Helspie
heb in het verleden wel beetje bezig geweest met tuning (optisch) en audio en toen werkten we met apparte filters. Maar ik vrees dat dat nu niet meer kan omwille van de kabel die men gebruikt.
Wij hadden echte luidsprekerkabel, met filters en EQ's voor en achter de versterkers enz...
ben redelijk tevreden van mijn Premium Audio. De trillingen die ik opmerk komen vooral van de zaken die in de opbergvakken zitten.
Komende weekend ga ik een deel van mijn muziek overzetten en ga ik het eens goed trachten af te stellen.
Benieuwd of ik ook de nood ga hebben voor een woofer...
Volvo XC60 II inscription T5 2018, maple brown, blond moritz leder interieur, Bowers and Wilkins,...
2015 XC60 D3 MAN Ocean Race, Inscription Crystal White Pearl, Winter Pack, Business Motion Pack, Family Pack,Light Pack, Versatility Pack, Geïntegreerde uitlaat, Panoramisch Schuifdak, 20" Candor
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
