S70 LPG slaat steeds af
Voor kenners: de "Roffel"
Lennver
Dag Allemaal,
Ik ben nieuw hier en heb al meteen een groot probleem ^_^
Mijn Volvo S70 kreeg in 2011 een LPG tank (met Bigas verdamper), ik heb lang geen enkel probleem gehad. Maar 2 maanden geleden sloeg de LPG steeds af na bv. 200 KM, ik dacht dat de tank leeg was maar het was gewoon de LPG die afsloeg (aan de hand van een 'alarmpje'), weken gingen voorbij en op den duur sloeg de LPG al af na enkele minuten. De laatste dagen slaat hij zelfs niet eens meer aan op LPG en ben ik dus genoodzaakt om op benzine te rijden wat niet echt de bedoeling is en uiteraard een pak duurder.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Of heeft iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt!!
Lenn
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Het beste is om even terug te gaan naar de gasboer die de installatie inbouwde. In zo'n installatie zitten allerlei onderdelen die deze storing kunnen veroorzaken. Is de temperatuur goed, is de gasdruk OK, is er een vancuumlek, etc.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Lennver
Al eens bij een gasboer langs geweest (niet dezelfde, wegens heel ver) en die wist niet meteen raar. Maar goed, hij zal er zich eens in moeten verdiepen! ;-)
Bedankt alvast!
DirkV70
Ook een keer gehad. De oorzaak was een verstopt LPG filter. Een messing tube van ongeveer 8cm vlak bij de LPG tank.
Lennver
Dank u voor de tip!!
DirkV70 schreef: Ook een keer gehad. De oorzaak was een verstopt LPG filter. Een messing tube van ongeveer 8cm vlak bij de LPG tank.
Dat heeft deze niet...
Lennver
Enig idee wat het wel zou kunnen zijn?
evert65
kan van alles wezen, zeker als je gasboer het niet direct weet
mocht hij er niet uitkomen , ga dan naar kees verdampere ( google)
die weet alles van gas
ashwin1
Wat voor installatie heb je? verdampers worden bij verschillende systemen gebruikt, heb je trouwens injectoren of een venturi systeem? (ik hoop niet het laatste).
dat alarmpje betekent dat er een fout is en die zal in de ECU zijn opgeslagen.
Volvo VIDA & DICE aanwezig
Landi LSI/Vogels VGI/Eurogas uitlees en config software aanwezig.
ECU tuner (ME7 WIP)
Volvo S80 2.4T full options MY03
Lennver
ashwin1 schreef: Wat voor installatie heb je? verdampers worden bij verschillende systemen gebruikt, heb je trouwens injectoren of een venturi systeem? (ik hoop niet het laatste).
Bedankt alvast! Ik weet het volgende:
LPG reservoir: GZWM
Ontspanner/verdamper: BIGAS
LPG afsluitklep: VALTEK
Vulleiding: SUPER
Vulklep: FIEGE
Aut. 80% vullingsbegrenzer: CEODEUX
Veiligheidsklep: CEODEUX
Elektrisch bediende gasafnamekraan met doorstroombegrenzer: OMB
Gasdichte doos: GZWM
peilmeter: SRG
Kan je hieruit iets afleiden?
