Speakerdiepte voordeuren S40
Triloxigen
Momenteel hebben de voordeuren van mijn S40 geen speakers, deze moeten hiervan voorzien worden omdat het nu niet klinkt ;)
Voor de deuren heb ik al sprakerkappen gehaald die open zijn, want die er in zaten waren dicht.
Hiervoor zit van dat schuimige spul (geen idee hoe dat heet), maar voordat ik dat gaat opensnijden wil ik graag weten hoe diep dit gat is.
Is er toevallig iemand die dit weet?
Als ik m'n speakers uit de deuren vis dacht ik helemaal geen 'schuimig spul' te zien?
Triloxigen
arnoudh schreef:Als ik m'n speakers uit de deuren vis dacht ik helemaal geen 'schuimig spul' te zien?
Maar hier heben nooit speakers in gezeten daarom zit er dat dus er wel voor :p
Alex
Ik ben hier ook wel benieuwd naar, wil de orginele speakers graag vervangen door wat beters :P
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
Triloxigen
Alex schreef:Ik ben hier ook wel benieuwd naar, wil de orginele speakers graag vervangen door wat beters :P
De speakerkap haal je er heel makkelijk af, zijn alleen wat haakjes.
ALs je dan even de speaker losschroeft hebben we beide ons antwoord :p
Longone
Ik heb mijn Pioneer TS-E1395's (2.28" diep) achterin liggen, want die passen dus net niet voorin als het raam naar beneden is, je komt ongeveer een half tot een heel centimetertje tekort :(
Voorin liggen nu Pioneer TS-G1346's (1.77" diep) en dat past wel met de ramen naar beneden.
Globaal zal het dus ongeveer 2" (=5cm) zijn wat je aan inbouw ruimte hebt voorin.
marzz
Triloxigen schreef:Momenteel hebben de voordeuren van mijn S40 geen speakers, deze moeten hiervan voorzien worden omdat het nu niet klinkt ;)
Ik weet niet precies hoe diep, maar heb eventueel wel de originele Volvo-speakers in de aanbieding (voordeuren en dashboard). Ze komen uit mijn V40 uit 2003.
V40 1.8v16
Heeft iemand misschien een tip wat betreft vervanging van de originele Volvo speakers zodat je beter geluid krijgt uit de standaard Bigfront? Merk en type graag.
Volvo Amazon 1967 | Volvo V40 1997 | Volvo XX 2027
Nigel
V40 1.8v16 schreef:Heeft iemand misschien een tip wat betreft vervanging van de originele Volvo speakers zodat je beter geluid krijgt uit de standaard Bigfront? Merk en type graag.
Sinds mijn nieuwe radio ben ik over de frontspeakers zeer te spreken in mijn S40; dit is een como nokia set waarvan de kwaliteit zeer oke is. Achter heb ik weliswaar een stel andere speakers gemonteerd, maar voor is volgens mijn lokale audio-kenners (www.rondevries.nl) zeer oke. Vervangen zou ik alleen met een redelijk highend setje moeten proberen.
Zijn jouw speakers origineel en zo ja, wat mankeert er aan?
