Ik ben hier net nieuw en heb dus ook nog maar net een volvo.
Ik heb een volvo s60 2.0t 2006 super auto
Nu heb ik toch een groot probleem.
Ik heb al een tijdje xenon van pilot pro line.
Super licht
Alleen ging het aan doen niet altijd lekker soms moest ik het contakt wel 3 keer aan uit doen voor dat ze branden.
Maar nu doet mijn rechter dimlicht het niet meer en er is ook geen stroom.
De zekering is ook niet stuk
Ik had van alles geprobeerd maar nu weet ik het niet meer.
Wie heeft er een idee.
s60 dimlicht probleem
Lamp misschien stuk?
M@rcel
( Blijkbaar een dubbel topic met deze )
Wat gebeurt er als je er eerst weer een halogeen lamp inprikt? Het is niet onmogelijk dat de spanning voor de lamp door de computer (CEM) is uitgeschakeld, en pas weer wordt ingeschakeld als er een werkende lamp geplaatst is (en het contact wordt aangezet).
- b5234turbo
Zekering in motorruimte?
HansEindhovenV70
Handig dat schema, inderdaad een middagje de tijd nemen om te gaan meten en dan kom je er wel achter.
Meten is weten... gaat nog altijd op.
- LtStone
Wellicht ten overvloede bij mij deed een dimlicht het ook niet, het lag toen aan de relais in de CEM. Doe het volgende ga op de bestuurders stoelo zitten en graai onder het dashboard aan de linker onderkant (zeg maar iets rechtsboven van de hendel om de motorkap te openen. Effe wat "drukken en pielen" kijk of er iets gebeurd. Ik heb dat ook. een verschroeide CEM waar het relais wordt ingestoken. de floepten ineens aan.
Succes!
Succes!
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
