Bonkend geluid in strakke bochten
martin _b
Sinds gisteren een vreemd verschijnsel met de 940.
Als ik rustig rijd en de bocht door gaat, niets aan de hand.
Maar als ik wat harder de bocht om gaat bij bv een rotonde (eerst bocht naar links en dan naar rechts) dan komt er een enkelvoudig bonkend geluid van onder de 940 vandaan.
Geluid komt ergens tussen de voorwielophanging en de versnellingsbak vandaan.
Dacht eerst uitlaatrubber oid, maar dat is het niet. Dat ziet er allemaal netjes uit.
Heb nog gedacht aan stabilisatiestang of motorsteun.
Iemand nog andere suggesties.
Donderdag zet ik hem even op de brug, dus kan ik suggesties ook meenemen.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Scotloop
Ik weet geloof ik welke rubbers je bedoeld, alleen ik ben de naam vergeten..... ze zijn donut/cirkel vormig en als deze op raken, dan bonken ze een keer bij maximale stuuruitslag.....
Maar er is vast iemand na mij die daar meer over kan vertellen!!! :P
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Volvo 940 Polar LPT 1995
Volvo Amazon 1966 B18 Automatic
Volvo V70 2.5 20v aut. 1997
Het is verstandig om alle rubbers en bussen in de voorwielophanging te controlen en waar nodig te vervangen.
martin _b
Ik verdenk zelf een van de motorsteunen.
Bij starten nl hetzelfde geluid.
Laatst gewijzigd door martin _b op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
martin _b
Na lang zoeken, check diverse rubbers gecontroleerd, stabilisatiestangen, schokbrekers, etc etc eindelijk gevonden.
Bleek het de krik te zijn die uit zijn steuntje los getrild was.
En dus in de bocht heen en weer bewoog.
Ik zeg: Opgelost! :D
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Dat is een simpele oplossing voor het geluidsprobleem van je auto.
