"Mijn" tunebedrijf heeft de boordcomputer van mijn V70 D5 geartronic my 2008 uitgelezen en kwam met de opmerking dat er een foutcode P2015, variabel spruikstuk bank 1 optrad. Verdere uitleg: signaal-schakelaar of terugmeld-potentiometer buiten het regelbereik.
functie: Met een stelklep of een rolwiel in het inlaatspruitstuk wordt de aanzuigweg veranderd. Hierdoor ontstaat een betere vulling. Dit leid weer tot meer vermogen.
Algemene diagnose storingscode:
Geen motorvermogen
slecht stationair lopen
stotteren (heb ik gemerkt rond de 50 km met koude motor)
diagnoselampje brandt (eventueel)
Evt. oorzaak:
onderbreking/kortsluiting/weerstand in stroomcircuit V/A Ohm
Sensor defect
klepdefect/klemt
regeleenheid defect.
Een uitgebreide diagnose volgens mij, waarbij mij uiteindelijk door de monteur werd verteld dat mogelijk schoonmaken voldoende is!!? Echter indien je dit bij de Volvo dealer uitlegt er snel naar vervanging (van wat?) wordt gegrepen met onnodige kosten als gevolg
Wat mij erg stoort is dat ik rond de 50 a 55 km per uur met koude motor al heel lang (2 jaar!) een kleine stottering van de motor ervaar die ik al meerdere keren bij deVolvo dealer heb aangegeven. Ik krijg dan na een beurt te horen dat ze niets hebben gevonden!? Vreemd dat de storing nu gewoon bij het uitlezen aan het licht komt.
Nu lees ik regelmatig iets over inlaatreiniging door gespecialiseerde bedrijven. Is dat mogelijk een uitkomst voor deze storing?
Potentiometer buiten regelbereik
- edraket
Is niet gewoon het bedienings stangetje van de wervelklep los? Even checken denk ik.
henk_bouwman
kan ik dat zelf controleren?
- edraket
Jazeker, zwarte kap van de motor afhalen. Aan de linker/voorkant van de kop zit een stelmotortje met daaraan een stangetje wat de kop in verdwijnt. Deze gaan vaak los door een slechte constructie van het kogel gewrichtje.
henk_bouwman
Ik heb het nagekeken en tot mijn stomme verbazing ligt dat stangetje inderdaad los! (hangt nog aan 1 kant vast). Ik kan er niet goed bij (op jou foto zie ik geen slang over het stangetje lopen, bij mij wel, waardoor ik er niet goed bij kan) en het lukt mij niet het stangetje weer vast te zetten.
Een nieuw stangetje bestellen?
Dank voor je antwoord!
- edraket
Het kopje waar het stangetje overheen moet (bij vorige types was het precies andersom) is vaak dermate afgesleten waardoor het stangetje er snel weer af schiet. Je kunt een nieuw stangetje halen bij de dealer (ong 5 euro), als deze niet echt goed vast wil kun je het gat iets kleiner maken door deze heel voorzichtig te verwarmen en de sleuf met een tangetje dicht drukken (als je het stangetje ziet begrijp je wat ik bedoel). Het gat wordt daardoor ietsje kleiner waardoor deze wel blijft klemmen op de kop. Een klein beetje vet erop om te voorkomen dat de kop nog verder afslijt.
henk_bouwman
Dank voor het antwoord. Ik ga het proberen zoals je aangeeft. Ik laat weten of het gelukt is.
