Verwarming xc70 2004 wordt niet tot nauwelijks warm
J. Baron
Ik ben 2 jaar in het bezit van een volvo xc70 van het bouwjaar 2004.
Nu is sinds de eerste koude periode 2 week geleden het opgevallen dat de
kachel eigenlijk niet tot vrijwel niet warm wordt.
Hierdoor is de thermostaat door een plaatselijke garage vervangen.
Dit heeft echter geleid tot niets.
De kachel wordt nog steeds niet warm.
Maandag de auto naar mijn vaste garage gebracht die de volvo ook in
onderhoud heeft.
Deze komt er achter dat er zeer weinig doorstroming in het koelsysteem zit.
Dit kan de waterpomp zijn is het oordeel na overleg met de dealer en dus
deze woensdag vervangen.
De waterpomp van een ruim jaar oud blijkt echter in goede staat en is dus
dan ook niet stuk.
Kortom de kachel is nog steeds niet echt warm.
Na veel speur werk zijn zowel ik als mijn vaste garage een beetje het einde
zoek.
Wellicht is er iemand die eerder met dit probleem te maken heeft gehad en weet dan
ook de oplossing.
jasper_o
Wordt de kachelradiator wel warm? Het komt wel eens voor dat deze vervuild intern en daardoor niet meer doorloopt. Je motor wordt dan wel gewoon warm en wordt op tijd gekoeld, maar er loopt geen koelvloeistof meer door het subcircuit naar je kachel. Je garage moet dit wel kunnen checken.
2016 XC70 Polar D5 AWD Polestar tuning + Obbe tuning
Klinkt inderdaad als een verstopte kachelradiateur, blijft weinig anders over na vervangen van de thermostaat en waterpomp.
Oceanracer
Kleppen (laten) kalibreren kan ook helpen! Vida biedt dan uitkomst.
C.Igar
Hoe is het met het niveau van je koelvloeistof? Ik heb exact hetzelfde gehad, maar had daarnaast met echt koud weer ook af en toe koelvloeistof laag meldingen op de bc.
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
J. Baron
Vandaag afspraak gemaakt bij een volvospecialist in Hardenberg.
Ik ga er vanuit dat het na 7 januari opgelost is.
Bedankt voor al jullie reacties.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
