Handrem werking V70 08-2007
jajutho
Hoi liefhebbers,
Ik heb op de keuring een afkeur gekregen op de werking van de handrem. Het verschil tussen L en R was bijna 80%. Ik heb dat al eerder gezien bij een MB 220cdi, vet in de trommelschijf was toen de oorzaak. Dus ik verwacht hier hetzelfde aan te treffen. Naast schoonmaken ga ik ook nieuwe handremschoenen plaatsen.
Maar, is dit een bekend fenomeen en kunnen er nog andere oorzaken zijn?
Met dank,
J
Break from the pack
dbosker
bekend fenomeen. Je zult bij het demonteren waarschijnlijk zien dat de voering los is geraakt van de handremschoenen. Vernieuw dan gelijk alles, ook veertjes etc.
laatste Volvo (960) verkocht
Komt inderdaad vaker voor, is niet het sterkste punt van de V70, alles vervangen en het is weer klaar.
dbosker
niet alleen de V70 hoor. Deze handremconstructie zit bij (voor zover ik weet) alle Volvo's.
Dat zal dan helemaal waar zijn maar je hoort voornamelijk de V70 gebruikers over de handremproblemen
dbosker
ik had het met mijn S60 ook.
Zal denk ik verhoudingsgewijs meer voorkomen bij automaatrijders. Daar wordt de handrem praktisch niet gebruikt.
Klopt, ik gebruik mijn handrem vrijwel nooit en heb al sinds tijden een automaat.
jajutho
Bedankt zover. Ik zal vandaag de boel eens open gooien. Echter, ik heb de 'schoenen', maar helaas zonder veertjes ed.
Het zal niet anders gaan omdat de keuring in België je maar 2 weken geeft voor herstel. Normaal is dat voldoende, maar deze dagen is dat gewoonweg erg krap. Herkeuring is maandag 29.
Ik laat wel weten hoe het afloopt.
Greetz, J
Break from the pack
dbosker
het is ook niet onmogelijk met de bestaande veertjes e.d., alleen als je de hele boel los hebt, zou ik voor die paar centen meer de hele boel vernieuwen. Als je die onderdelen echter niet hebt - oude schoonmaken en weer monteren. Boel wel even goed smeren met kopervet (wel voor zorgen dat dit niet op de voering komt).
jajutho
Klusje geklaard. De remvoeringen zagen er nog goed uit, maar toch besloten ze te vervangen. Wat bleek, het hefboommechanisme tussen kabel en remschoenen zat aan één zijde helemaal vast. Dat was die zijde die zeer slecht presteerde tijdens de keuring. En daar kwam ik pas achter bij het plaatsen van de schijven toen de ene remschijf er zo overheen schoof en ik de andere maar niet op z'n plaats kreeg.
Gr, J
Break from the pack
Dat is mooi, probleem zelf opgelost.
dbosker
perfect, en nu weet je ook weer dat je voor wat betreft je handrem ook weer een poosje vooruit kunt.
johnnyS
Fijn dat het eenvoudig optelossen was maar voor de goede orde : remverschil op de parkeerrem is GEEN afkeur punt bij de APK !
jajutho
In België helaas wel.
Maandag herkeuring, even duimen nog.
J
Break from the pack
johnnyS
oke , weer wat geleerd. ik dacht dat de apk regels steeds meer Europees werden. Maar zo ver zijn we nog niet dan.
De herkeuring zal geen probleem zijn als het probleem is opgelost..toch ?
Dat gaan wij na de keuring op maandag horen.
jajutho
Goedgekeurd. Kan ik weer lekker een jaar de weg op.
Bedankt en nog prettige dagen gewenst.
J
Break from the pack
mightyspawn
Handremmen zijn altijd gevoelig, liever dit systeem met losse remvoeringen dan dat de remklauw wordt gebruikt als handrem zoals bij de meeste moderne auto's en ook het nieuwste type v70.. Hele nacht een vastgeplakte remblok op je remschijf is alles behalve fris. Handrem lichtjes aantrekken zo af en toe tijdens langzaam rijden doet wonderen. En nee niet bij 120km/h
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
johnnyS
Een goedkeur. Dat wilde we horen !!
wim de jong
........het nieuwste type v70.. Hele nacht een vastgeplakte remblok op je remschijf is alles behalve fris. Handrem lichtjes aantrekken zo af en toe tijdens langzaam rijden doet wonderen.
Leg eens uit hoe je dat leuk kan doen bij de elektrische parkeerrem, zoals al aanwezig in de 08 modellen (handrem) ??
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
