Wie kan mij vertellen WAT de W-stand op de automaat precies doet / voor dient?
In het instructieboekje kom ik niet verder dat deze stand ingeschakeld kan worden in winterse omstandigheden.
Maar zorgt het inschakelen hiervan dat de automaat op een andere manier schakelt ofzo?
W-stand automaat
- kevinwalter
Rijdt dan in zijn 2 weg zodat je minder snel gaat slippen.
- Frederik Welvaert
Zet inderdaad de automaat gewoon in een hogere versnelling zodat je met minder toeren en dus minder pk's op de wielen vertrekt. Weet niet of het in z'n 2 of 3 is. Mijn geartronic heeft geen winterstand, volgens instructieboekje moet ik de automaat in manueel zetten en naar z'n 3 doorduwen. In de praktijk nog nooit gedaan. Dankzij AWD nog nooit slippers gehad bij het optrekken.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
In de W stand rij je in de derde versnelling weg om zo door slippen van de banden
te voorkomen
te voorkomen
- mees
Als ik W wegtrek
en hem gelijk daarna in M zet
geeft het display 3 aan.
Draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Het is de derde versnelling (destijds toen mijn bak met een klap van 2 naar 3 schakelde, kon ik dat omzeilen door in de W-stand te rijden). Maar naast het wegrijden in 3, remt de bak ook meer af op de motor zodat je minder hoeft te remmen.
- Jers3n
Staat de werking van de W-stand/de versnelling die dan gebruikt wordt bij wegrijden niet gewoon in het instructieboekje vermeld?
Is het niet zo dat de 5traps automaat in z'n 2 weg rijd en de 6traps in z'n 3?
Laatst gewijzigd door Fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb een vijftraps (MY02) en die rijdt weg in de 3
