remmen bergafwaarts in de sneeuw
henkchroom
Net terug van de wintersport. Heerlijk gereden, geen enkel probleem (met de auto) gehad.
Om naar ons hotel te komen moesten we over een besneeuwde zandweg ca. 600 meter omhoog. (1400 --> 2000)
Met de AWD geen enkel probleem zonder sneeuwkettingen. Om weer naar beneden te komen leek het mij veiliger om toch maar de sneeuwkettingen te monteren.
De busjes van het hotel reden met spikes.
De sneeuwkettingen gemonteerd om de voorbanden, zoals het hoort.
Naar beneden gereden in AWD + handschakeling (1, soms 2). Ik moest soms nog wel bijremmen. Maar dit doet de auto volgens mij alleen (boven 5 km/hr) op de achterwielen. En hier zitten geen sneeuwkettingen om. Als de ABS ingrijpt, gaat het remmen dan gelijk over op de schijven?
Ik heb dit niet geprobeerd. Was mij te steil en glad.
Iemand enig idee?
JohnH
Zover ik weet werkt ABS per wiel onafhankelijk.
Ik ben ook bergafwaards vertrokken (zonder kettingen) maar het eerste stuk even te enthousiast.
Remmen tot stilstand ging niet meteen, doorschuiven voor het gevoel, maar de ABS zorgde ervoor dat de auto bestuurbaar bleef en uiteindelijk ook netjes stil stond.
Achter mij volgde een tractor die de schuivers weer uit de berm haalt, helaas niet nodig voor de PIH !! (wel sporen van schuivers gezien)
AWD is perfect bergopwaards, naar beneden geen effect? en moet je het hebben van je winterbanden en ABS, eventueel kettingen maar doen die dan veel extra?
Als je zacht remt, doet de auto dat alleen op de electromotor. Er zit een soort balgje wat je dan intrapt. Trap je harder, dan ga je pas "ouderwets" remmen. Denk dat dat is wat er bij jou gebeurd is.
henkchroom
Maar zo hard wil je misschien niet remmen. En dan rem je via maar 2 wielen en niet met 4.
Dus altijd minder remkracht in de sneeuw
Ik vraag mij af hoe Volvo dit bedacht heeft.
ik vraag me af of je bij iets harder trappen ook echt harder gaat remmen. Zelf denk ik dat het kwestie is van net dat gevoel krijgen. Makkelijk kletsen voor mij natuurlijk, kan me niet voorstellen dat Volvo dit over het hoofd heeft gezien
JohnH schreef: Zover ik weet werkt ABS per wiel onafhankelijk.
Juist die kettingen geven tractie.
2 jaar geleden Hill descent control geprobeerd en dat werkt erg goed maar zou ik een besneeuwde bergpas naar beneden moeten waarbij de borden zeggen sneeuwkettingen monteren dan gaan de kettingen er onder.
henkchroom
Ik heb ook bergafwaarts kettingen er onder gehad, maar (volgens mij) remt de PIH eerst op de achterwielen via de elektromotor.
Dus dan heb je niets aan de kettingen om de voorwielen. niet voor het remmen, wel voor het sturen.
V60 PIH Power Blue
Voor zover ik ooit heb geleerd(disclaimer), da's dan bergafwaarts precies goed: kettingen op de sturende wielen (voor), remmen achter.
Dus dat zou zo gek nog niet zijn als het zo werkt.
Ben net terug uit het zwarte woud met redelijk wat sneeuw en heb met ingeschakelde AWD en gewoon in de automaatstand gedaald en gestegen. Ging prima.
Lees pas nu net in het andere topic dat er een sportstand inschakelbaar is O-)
Dacht dat ik het boekje nu wel 'uit' had; weer wat geleerd! Volgende keer meteen proberen; ga er van uit dat 'ie dan in z'n twee wegrijdt?
Probleemloos door de sneeuw gebanjerd en de kettingen konden in de doos blijven, de rit was inclusief een prachtig stukje over een stijgende besneeuwde bosweg tussen Höfen ad Enz en Straubenhardt.
's-Ochtends bij -6 de preconditioning gebruikt (zonder paal) en net als eerder al gemerkt doet 'ie bij mij dan ook niet de achterruitverwarming en de spiegels. Stoel- en stuurverwarming niet geprobeerd eigenlijk, wel na het starten.
Ik ben 'm nog lang niet zat :P
V60 PIH Power Blue met Belgische packs Xenium, Hybrid Technology, Business Motion, Advanced Safety, Security en Winter.
V70 Cedar Green 2.5 T
henkchroom
Net even bij de garage geweest om te vragen hoe het nu precies met het remmen.
De PIH remt inderdaad eerst op de achterwielen via de elektromotor. Als er meer remkracht gevraagd wordt, springen de schijven bij.
Als bij het remmen op een gladde ondergrond het ABS ingrijpt op de achterwielen, springen de schijfremmen op de voorwielen bij.
Het ABS systeem zorgt ervoor dat de maximale remkracht gerealiseerd wordt.
JohnH
Wat doet AWD bij achteruit rijden? Ik wil het nog een keer testen met het aandrijfscherm overzicht, nu komt de camera...
Wat in een bergafwaards situatie met te hoge (glij)snelheid, even in de achteruit met AWD of sportstand als alternatieve remoptie??
Begin maart weer naar de sneeuw en dan ga ik het proberen :)
JohnH schreef: Wat doet AWD bij achteruit rijden? Ik wil het nog een keer testen met het aandrijfscherm overzicht, nu komt de camera...
Even de pook in R?
De laatste keer dat ik dat deed was bij een Shellpomp in Garmisch partenkirchen en verschrikkelijk nodig naar de plee moest.
Van Drive naar P terwijl de auto nog niet stil staat, klinkt als autoliefhebber niet fijn.
JohnH
Als je maar zorgt dat de rem maximaal staat, is dan als stitstaan, ondanks het doorglijden...
De software zou moeten regelen of het wel/niet kan toch...
Over remmen, deze gelezen?
www.autoweek.nl/autoreview/39508/volvo- ... -in-hybrid
LtStone
Voor de discussie is het goed de twee variabelen in de gaten te houden.
Allereerst heb je de tractie, dit is de hoeveelheid grip die het onderdeel van de auto maakt met het rij oppervlak. Doorgaans zijn dit de banden, of de rupsen, anker enzovoorts. Bij auto's winterbanden, spikes, kettingen en al dat valt onder de eerste categorie. Dit moet domweg volgens de wetten van de mechanica optimaal zijn, punt (dus 4 maal kettingen de hele mik-mak), voor de meeste tractie. moet je schipperen dan moet je gaan kijken waar is de meeste tractie gewenst, aandrijving, sturing etc. Goed ik laat het aan de gezonde logica te kijken waar de kettingen moeten als je maar twee paar hebt, heuvel op (stuwing) of heuvel af (sturing).
Tweede categorie is de elektronica van de auto, abs, ebs, stcd, tractie controle, gvd :) en wat nog meer. Dit moet je volledig los zien van de eerste categorie, mites je weer moet gaan schipperen met schaarse middelen. Dan laat ik het ook hier aan de logica over of er sprake is van optrek-slip (heuvel op) of afrem-slip (heuvel af).
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
Tukker999
Bij een auto met alle elektronische hulpmiddelen én AWD ligt de grens naar de complete hulpeloosheid wat verder weg.
Bij het remmen heb je alleen nog maar ABS tot je beschikking. Dan helpt traction control, AWD en mogelijk andere hulpmiddelen in de aandrijflijn niet meer.
Ben je eenmaal in een slip dan maakt het niet uit wat je aan hulpmiddelen ter beschikking staat, je bent aan de beurt.
De V60 heeft hier als nadeel het hoge gewicht, dat het liefst rechtdoor gaat.
Al glijdende kan je alleen nog maar tegensturen in de hoop dat de banden zo snel mogelijk weer grip op de situatie krijgen.
jp-v60
ook net terug van de wintersport met echte winterse omstandigheden. Elektronica van de PIH werkt erg goed, je hoeft niet zelf AWD aan te zetten. dat doet de PIH uit zichzelf al als het onder nul is of als die tractie verliest.
jp-v60 schreef: ook net terug van de wintersport met echte winterse omstandigheden. Elektronica van de PIH werkt erg goed, je hoeft niet zelf AWD aan te zetten. dat doet de PIH uit zichzelf al als het onder nul is of als die tractie verliest.
Behalve dat voorraam dan... :D
Niet alles is perfect, ook een PIH niet :lol:
jp-v60
je kan niet alles hebben :D Is dan ook het enigste minpuntje :'(
henkchroom
Dat de PIH zelf de AWD inschakelt als hij de tractie verliest kan ik mij goed voorstellen. Maar dat hij de AWD inschakelt bij temperaturen onder nul, klopt volgens mij niet.
Ik rijd in Nederland gewoon op elektrisch als het onder nul is.
RoaldH
Of is het net zo'n actie als bij de Nissan GTR, die in Japan op een circuit de limiter wel uitzet.
Dus in de alpenlanden onde 0 -> AWD aan...
