Probleem met afsluiten
edkaas
Ik heb een vervelend probleem met mijn S80.
Het geval wil namelijk dat de auto soms niet afsluit met de afstandsbediening.
Openen van de deuren gaat wel, het openen van de kofferbak ook, en het gele knopje voor de lichten aan te zetten ook. Sluit dus soms af d.m.v. de sleutel in het portier..
Ik had het forum hier doorgelezen en las dat je de sleutel 5 keer in de deur open en dicht moest doen om de boel te resetten. Na dit gedaan te hebben, kon ik de deur weer afsluiten met de afstandsbediening.
Probleem opgelost dus, zo leek het.
Vandaag echter weer hetzelfde probleem, sluit weer niet af, maar dit keer ook niet met behulp van de sleutel.
Deze sluit alleen maar de deur aan de bestuurderskant af, en de rest niet.
Ook de 'truc' van het 5 keer open en dicht draaien, heeft dit keer geen effect.
Heb de deuren dus nu met de hand afgesloten (knopje naar benden en dicht gooien).
Echter blijft hierdoor de kofferbak en ook de tankklep open staan..
Iemand een idee? Mijn S80 lijkt een eigen willetje te hebben...
S80 2.0T Summum
V70 2.4T XC AWD
S80 2.4 2001 Comfort
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Ik vermoed dat één van de sloten defect is. Ik zou hem laten uitlezen bij dealer of specialist. Dan weet je het zeker en je weet ook welk slot stuk is. Sloten kun je eventueel ook gebruikt kopen. Montage is nogal een gepiel, maar niet ingewikkeld.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
edkaas
Hoi Maurits,
Bedankt voor je reactie. En je hebt helemaal gelijk!
Ondertussen ging mijn rechterachterdeur niet meer open, en heb ik het panel verwijderd om alles door te meten. Het slot krijgt wel stroom, maar opent of sluit niet meer.
Ga er een ander slot in laten zetten.
S80 2.0T Summum
V70 2.4T XC AWD
Terug naar “S80”
