Hi,
Af en toe gebruik ik dit forum om zaken op te zoeken, meestal met succes. Nu zit ik met een probleem waarvoor ik jullie hulp graag wil inroepen.
Mij XC90 uit 2011 heeft een klunk geluid bij sommige stuurbewegingen, altijd wel op te roepen met plotselinge stuurbewegingen (auto moet wel rollen)
De dealer kan dit niet oplossen. Wie weet raad? Of een echte specialist.
Alvast bedankt
Klunk bij stuurbewegingen, wie weet een specialist (XC90 2011)
- 1-wiel
Ik zeg..... www.volvoservice.eu
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
Vooral als je stilstaat en korte, hevige stuurbewegingen maakt?
Grote kans dat het een regelklep is in je stuurhuis.... Die gaat dan nogal abrupt open bij drukopbouw in het systeem.
Anders gezegd zou je het kunnen zien als ''hij blijft plakken en schiet los'' ....
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
- Henkie N
Is er al opvolging van dit probleem? Ik heb volgens mij hetzelfde probleem. Mij valt op dat het vooral de eerste paar honderd meter goed hoorbaar is.
Het tweede dat erg irritant is, is dat in een lange bocht bijvoorbeeld 3/4 rond op een klaverblad, de kleine correcties in de stuurbeweging voelen alsof de auto opeens grip verliest: het stuur draait opeens met minder weerstand een stukje verder.
Ik ben erg benieuwd hoe het opgelost is.
Henk
Henk
Hard rijden is geen kunst, op tijd stoppen wel.
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
XC60 3.0 T6 R-design 2013
850 2.5 1996
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
850 2.5 1996
Het is bij mij wat minder geworden na het verversen van de stuurbekrachtiging olie.
Er zat rode olie in... door de garage van de vorige eigenaar waarschijnlijk gedaan.
Omdat automatische transmissie olie meestal rood is en volvo specificatie.stuurbekrachtiging olie juist groen had ik sterk het vermoeden dat er dus atf in zat.
Na vervangen door de juiste olie is het probleem minder geworden. Maar ik was vanplan er nog een reiniger door te doen en nog een paar keer te verversen.
Het is een irritant gevoel/geluid
Olie hoef je niet bij Volvo te halen... iedere goede automaterialen zaak heeft de juiste olie. Ca €10,- /liter.
Bijvoorbeeld eurol fluidC
- Henkie N
Ik was toch al van plan een automaatflush en stuurhuisflush te laten doen.
Hoop dan toch op een flinke verbetering.
Henk
Henk
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
850 2.5 1996
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
850 2.5 1996
Het helpt altijd succes .
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
- Henkie N
Vandaag voor de flush geweest bij GS. De versnellingsbak was nog niet echt toe aan een flush maar het kan geen kwaad.
Voor de stuurbekrachtiging was het wel nodig: wat kwam daar een bagger uit! En wat een verbetering!
Een dikke plus voor Gery Slot.
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
850 2.5 1996
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
850 2.5 1996
