Klunk bij stuurbewegingen, wie weet een specialist (XC90 2011)
Geplaatst: 29.12.2014 - 22:27
door gerald1708
Hi,
Af en toe gebruik ik dit forum om zaken op te zoeken, meestal met succes. Nu zit ik met een probleem waarvoor ik jullie hulp graag wil inroepen.
Mij XC90 uit 2011 heeft een klunk geluid bij sommige stuurbewegingen, altijd wel op te roepen met plotselinge stuurbewegingen (auto moet wel rollen)
De dealer kan dit niet oplossen. Wie weet raad? Of een echte specialist.
Alvast bedankt
Re: Klunk bij stuurbewegingen, wie weet een specialist (XC90 2011)
Geplaatst: 29.12.2014 - 22:48
door 1-wiel
Geplaatst: 19.02.2015 - 13:00
door mad2000
Vooral als je stilstaat en korte, hevige stuurbewegingen maakt?
Grote kans dat het een regelklep is in je stuurhuis.... Die gaat dan nogal abrupt open bij drukopbouw in het systeem.
Anders gezegd zou je het kunnen zien als ''hij blijft plakken en schiet los'' ....
Geplaatst: 18.03.2015 - 19:55
door Henkie N
Is er al opvolging van dit probleem? Ik heb volgens mij hetzelfde probleem. Mij valt op dat het vooral de eerste paar honderd meter goed hoorbaar is.
Het tweede dat erg irritant is, is dat in een lange bocht bijvoorbeeld 3/4 rond op een klaverblad, de kleine correcties in de stuurbeweging voelen alsof de auto opeens grip verliest: het stuur draait opeens met minder weerstand een stukje verder.
Ik ben erg benieuwd hoe het opgelost is.
Henk
Geplaatst: 19.03.2015 - 20:22
door mad2000
Het is bij mij wat minder geworden na het verversen van de stuurbekrachtiging olie.
Er zat rode olie in... door de garage van de vorige eigenaar waarschijnlijk gedaan.
Omdat automatische transmissie olie meestal rood is en volvo specificatie.stuurbekrachtiging olie juist groen had ik sterk het vermoeden dat er dus atf in zat.
Na vervangen door de juiste olie is het probleem minder geworden. Maar ik was vanplan er nog een reiniger door te doen en nog een paar keer te verversen.
Het is een irritant gevoel/geluid
Olie hoef je niet bij Volvo te halen... iedere goede automaterialen zaak heeft de juiste olie. Ca €10,- /liter.
Bijvoorbeeld
eurol fluidC
Geplaatst: 19.03.2015 - 22:39
door Henkie N
Ik was toch al van plan een automaatflush en stuurhuisflush te laten doen.
Hoop dan toch op een flinke verbetering.
Henk
Geplaatst: 24.03.2015 - 18:42
door peter geurts
Het helpt altijd succes .
Geplaatst: 24.03.2015 - 19:41
door jpwg001
Kan ook speling op één van de kogelgewrichtjes zijn. Het hoeft niet heel erg te zijn.
Geplaatst: 02.05.2015 - 18:15
door Henkie N
Vandaag voor de flush geweest bij GS. De versnellingsbak was nog niet echt toe aan een flush maar het kan geen kwaad.
Voor de stuurbekrachtiging was het wel nodig: wat kwam daar een bagger uit! En wat een verbetering!
Een dikke plus voor Gery Slot.
