Airbaglampje blijft aan
Tomn1987
Ik ben nieuw hier op het volvoforum. Ik ben sinds augustus in het bezig van een volvo v40 2.0 van 2004. Ik heb er tot nu toe geen problemen mee gehad. Echter brandt er sinds gisterenmorgen het lampje van de airbag. Ik ben langs de dealer geweest om hem uit te lezen (zie documenten). Het eerste blad laat een aantal storingen zien voor het resetten. Op het tweede blad zijn nog twee storingen over. Het lampje blijft branden dus het moet in deze twee storingen zitten. Heeft er iemand ervaring met deze storingen of een idee waar ik moet beginnen te zoeken. Met resetten gaat de storing dus niet weg. De monteur zei dat het gele storingen waren ( maar ze veroorzaken dus wel een rood lampje). Hoop dat iemand mij kan helpen.
Afbeelding[/img]
Afbeelding[/img]
Heeft de dealer niet aangegeven hoe de storing verholpen kan worden?
Tomn1987
Nee, dit moest onderzocht worden en tot volgende week hadden ze geen tijd. Ook ben ik bang voor de rekening, het uitlezen was maar 23 euro. Maar de monteur wist niet waar het zat. Dus ik dacht ga eerst zelf op onderzoek uit.
Je kan een prijsopgave vragen voor het opsporen van de storing. ik neem aan dat de bedrading en stekkerverbindingen goed zijn.
Tomn1987
ja die waren goed. Ik hoorde de laatste tijd wel af en toe iets tikken in de middenconsole, nu dacht ik dat dit misschien de SRS- module kon zijn.
Dat kan een oorzaak zijn van de storing, maar dan kan je de dealer daar attent op maken bij de zoekactie naar de oorzaak.
Tomn1987
Is het niet mogelijk om zelf een obd meter aan te schaffen waarmee ik ook storingen kan resetten? heeft hier iemand ervaringen mee?
Heb nog eens nagedacht maar de storing trad op toen de vriendin er mee wegreed (ze had dus de stoel naar voren gezet). Ik had de dag daarvoor het laast de auto gebruikt en toen was er nog geen airbag lampje. Mischien toch de bekabeling onder de stoel?
Daarom vroeg ik al of de bekabeling en de stekkers in orde waren, kan je zelf controleren.
Bij mijn V70 brand ook het lampje, zit een storing in de bekabeling naar het gordelslot van de passagiersstoel. Heb eerder al eens aan de kabels gerommeld en toen was de storing voor een jaartje weg. Nu binnenkort de stoel er maar eens uithalen om de kabels te controleren. Het verhaal dat het signaal van de gordelverklikker te laag is, lijkt daar m.i. erg op.
Stekkers onder de stoel doorsolderen en dat weet de dealer natuurlijk ook..
Is een bekend probleem.
Bart1563
Is een probleem waar meerdere merken last van hebben.
Even alle stekkers onder de stoel loshalen en insprayen met WD40.
Weer vastzetten en 99% kans dat de klacht weg is.
C70 2.4t Cabrio 2003
europa elegance
Dank u voor de duidelijke oplossing, ga het van de week eens doen.
Zal waarschijnlijk 23 euro bij de dealer schelen
NicoV40
Lampje zal wel blijven branden. Moet uitgelezen/gereset worden.
europa elegance
Ok duidelijk , eerst de boel schoonmaken , dan naar dealer om de boel te laten resetten.
Thanks
europa elegance
En het lampje is uit...
Boel schoongemaakt en door eigen garage laten resetten..fijn dat deze de goede spullen hebben voor Volvo!!
