volvo 245 1980 B21 caberateur valt uit en hapert
jesper1/245
Hallo allemaal,
Zins kort rijdt mijn 245 liever niet dan wel.
Als ik gewoon aan het rijden ben dan in eens valt de power weg en gaat ze haperen en stotteren.
Tijdens stationair draaien valt ze uit na een minuut of tien (wellicht warm)... daarna start ze moeilijk tot niet.
bobine heb ik omgewisseld daar is het probleem niet.
verder brandstof pomp lijkt mij mechanisch en ik heb brandstof druk als ik de slang verwijder en dan test.
vonk heb ik ook.
auto loopt wel wat rijk laatst ontsteking af laten stellen maar dat heeft niks verandert.
Er zit een blok in die 60.000 kilometer geleden volledig is gereviseerd door een erkend bedrijf.. en ziet er ook spik en span uit verder.
Ik ben radeloos help!! iemand enig idee??
Welke brandstof heb je? Het is verstandig de carburateur goed te inspecteren en een controle te doen van de basisafstelling. Als ik het zo lees zijn de ontsteking en de brandstofpomp in orde.
jesper1/245
Dag, Lint
caburateur heb ik overhaald en functioneerd brandstof is benzine.
Het is ook niet dat hij slecht loopt verder tot dat hij begint te haperen plotseling
Dan is het verstandig de carburateur goed af te stellen, ook de CO uitstoot niet vergeten af te stellen.
MN-NL
Zenith Stromberg caburateur lijkt me? Kijk of de vlotternaald goed afdicht en of het membraan niet gescheurd is! Ook een lekke vlotter wil nog wel eens voorkomen.
Als je de carburateur zelf hebt gereviseerd neem ik aan dat je de werking + afstelling begrijpt? Anders nog een keer van voorafaan....
Marc
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
