Airco droger wel of niet vervangen?
De grotere Volvo's
geulwijk
Beste forumleden,
Sorry als dit onderwerp al behandeld is, maar de zoekfunctie op dit forum werkt vandaag niet bij mij.
Ik wil een servicebeurtje laten uitvoeren aan de airco van mijn S80 van 2005. Daarbij lijkt het mij verstandig om de droger (ook wel filter/droger genoemd) te laten vervangen. Hoe denken jullie daar over?
Als ik ATU in Amersfoort bel, krijg ik eerst een prijs van het interieurfilter, maar daar vroeg ik dus niet naar. Vervolgens leg ik uit waar het om gaat, en krijg ik een prijsopgaaf van een dikke 400 euro. Bij mijn vorige auto, XM V6, was het drogertje drie tientjes en 10 minuten werk.
Als ik Serva in Amersfoort bel krijg ik ook eerst de prijs van het interieurfilter, terwijl ik duidelijk naar de droger vraag. Vervolgens moet ik uitleggen waarom ik de droger wil vervangen: als de droger verzadigd is, kan er een te hoge druk in het systeem ontstaan met schade als gevolg. Krijg ik te horen dat daartoe een overloop in het systeem zit, dus een te hoge druk is onmogelijk. De Volvo medewerker beweert vervolgens (je gelooft het niet..) dat je wel vaker een plasje onder auto's ziet liggen als het warm is. Wanneer ik dan moet uitleggen dat dat gewoon condenswater uit de lucht is dat neerslaat op de verdamper, bekruipt mij tegelijkertijd het gevoel dat ik daar maar beter niet meer met mijn auto naar toe kan gaan.
Goed, de grote vraag: filter/droger, onzin om te vervangen?
Bedankt,
Vincent
Volvo S80 Executive 2005 Ash Gold Pearl (oftewel beige..)
Johan s60
Vlgs. mij kost zo'n droger niet veel, ik heb ooit mijn condensor stuk gehad en gelijk de droger mee laten vernieuwen, maar weet de prijs er niet meer van.
Maar wat ik zie op internet iets tussen de 50 en 70 euro
Je bent al snel 90 euro kwijt voor het opnieuw vullen.
Ik weet niet of het nodig is, als er verder geen lek is geweest.
Het zal meer het arbeidsloon zijn, toegankelijkheid is niet zo top
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Thuurc
Zit deze niet verwerkt in/aan de condensor en is deze dus per definitie niet los te vervangen bij een S80/V70/S60?
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Johan s60
Is wel los te vervangen, kan wel zijn dat bij nieuwe condensors deze meegeleverd wordt, maar was bij mij toen niet zo.
edraket
Als het systeem nog niet open of leeg is geweest hoef je de droger niet te vervangen. Als je nu alleen een service beurt doet hoeft de droger niet vervangen te worden. Er heeft immers geen vocht in kunnen komen, dus de droger is zeker niet verzadigd.
Overigens zitten de drogers vaak muur en muurvast, dus vervangen alleen als het nodig is, anders kan het wel eens een duur verhaal worden. Je moet dan namelijk ook de slang vervangen naar de droger toe. Bij latere types is de droger geintegreerd in de condensor.
geulwijk
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb besloten om de droger niet te laten vervangen omdat het systeem niet lek is. Het geval zit inderdaad op een lastige plaats, dus voor preventief is het teveel gedoe.
Nogmaals bedankt!
Laatst gewijzigd door geulwijk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
