Er zit een irritant kaboutertje onder mijn cupholder en/of onder het opbergvakje van de tunnel console.
Zodra ik zo tegen de 120 per uur rijdt, begint er iets te resoneren / wapperen ONDER deze bakjes.
Ik verdenk zelf bekabeling van de achterasbak bijvoorbeeld...
hoe kom ik hier bij zonder dremel?
demonteren tunnel console
- Oceanracer
Je kunt beginnen met de zijkanten tussen beide voorstoelen te verwijderen. Dat geeft misschien al wat ruimte om met de handen wat te gaan rommelen, omzoek naar het kaboutertje.
Stoelen zover mogelijk naar achteren schuiven en voorkant laten zakken. Dan zie je een rond knopje met een groefje er in. Met een muntje kun de deze losdraaien en daarna ietwat naar je toehalen, dan kun je het gehele paneel voorzichtig naar achteren (richting achterbank) bewegen, waardoor het loskomt van de middenconsole. Succes.
- rhs60
Hier staat min of meer beschreven hoe je de console los kunt halen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... DocId=3451
pdf-file geeft ook enkele helpende tekeningen
Brandweer rode S60, 140 pk, op LPG
- Oceanracer
Even een vraagje aan Roy:
Heb je ook zo'n duidelijke beschrijving van de bekerhouder van de achterbank? Deze veert namelijk niet meer goed in en uit, omdat het (ronde) veertje eruit ligt en ik hem er met geen mogelijkheid goed gemonteerd krijg. BvD
Verder zeer duidelijke beschrijving. TOP!
thanks
ik ga morgen eens een kijkje nemen.
er loopt idd bedrading zote zien, waarvan ik verwacvht dat dat mijn boosdoeners zijn.
Hoe het kan dat het pas boven de 120 optreedt is me echter een raadsel.
Kan me niet voorstellen dat er luchtstroom plaatsvind daaronder.
resoneren lijkt me ook niet, omdat het dan ook weer een keertje zou moeten ophouden (wat het niet doet)
nou...
het zit nog onder de bodemplaat zo te horen
weet er iemand of er tenhoogte van de armsteun een hitteschild oid onder de auto loopt?
bij 70 per uur ongeveer begint er eits te 'wapperen' tegen de bodem van de wagen aan.
