demonteren tunnel console
Geplaatst: 13.07.2006 - 16:28
door paQ
Er zit een irritant kaboutertje onder mijn cupholder en/of onder het opbergvakje van de tunnel console.
Zodra ik zo tegen de 120 per uur rijdt, begint er iets te resoneren / wapperen ONDER deze bakjes.
Ik verdenk zelf bekabeling van de achterasbak bijvoorbeeld...
hoe kom ik hier bij zonder dremel?
Geplaatst: 13.07.2006 - 16:41
door Oceanracer
Je kunt beginnen met de zijkanten tussen beide voorstoelen te verwijderen. Dat geeft misschien al wat ruimte om met de handen wat te gaan rommelen, omzoek naar het kaboutertje.
Stoelen zover mogelijk naar achteren schuiven en voorkant laten zakken. Dan zie je een rond knopje met een groefje er in. Met een muntje kun de deze losdraaien en daarna ietwat naar je toehalen, dan kun je het gehele paneel voorzichtig naar achteren (richting achterbank) bewegen, waardoor het loskomt van de middenconsole. Succes.
Geplaatst: 13.07.2006 - 20:04
door rhs60
Hier staat min of meer beschreven hoe je de console los kunt halen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... DocId=3451
pdf-file geeft ook enkele helpende tekeningen :)
Geplaatst: 13.07.2006 - 20:12
door Oceanracer
Even een vraagje aan Roy:
Heb je ook zo'n duidelijke beschrijving van de bekerhouder van de achterbank? Deze veert namelijk niet meer goed in en uit, omdat het (ronde) veertje eruit ligt en ik hem er met geen mogelijkheid goed gemonteerd krijg. BvD
Verder zeer duidelijke beschrijving. TOP!
Geplaatst: 13.07.2006 - 23:30
door paQ
thanks
ik ga morgen eens een kijkje nemen.
er loopt idd bedrading zote zien, waarvan ik verwacvht dat dat mijn boosdoeners zijn.
Hoe het kan dat het pas boven de 120 optreedt is me echter een raadsel.
Kan me niet voorstellen dat er luchtstroom plaatsvind daaronder.
resoneren lijkt me ook niet, omdat het dan ook weer een keertje zou moeten ophouden (wat het niet doet)
Geplaatst: 13.07.2006 - 23:38
door Gast
Geplaatst: 14.07.2006 - 18:44
door paQ
nou...
het zit nog onder de bodemplaat zo te horen
weet er iemand of er tenhoogte van de armsteun een hitteschild oid onder de auto loopt?
bij 70 per uur ongeveer begint er eits te 'wapperen' tegen de bodem van de wagen aan.
Geplaatst: 14.07.2006 - 23:00
door Gast
Ja die zit er, maar is het niet de uitlaat(steun)?
Geplaatst: 14.07.2006 - 23:26
door paQ
geen idee.
maar het tikken zit precies onder de scheiding tussen bekerhouder en opbergvakje.
Morgen vroeg wel even langhs de dealer.
ik moet zondag en maandag 2000 km rijden, en ik wil geen geratel aan m' n kop
Geplaatst: 15.07.2006 - 15:29
door paQ
het was inderdaad het hitte schild.
beetje verbogen, en vanaf bovenaf met een koevoet een paar deuken erin gedrukt voor de stijfheid.
