Nieuwe v40 D4 Koppelings veer
degravez
Hallo iedereen,
Ben nieuw op dit forum en ben in het bezit van een Volvo v40 D4 R-design Ice White.
Gisteren verbaasde ik mij toen er een veer in de buurt van mijn koppelings pedaal los kwam.
Zie bijlage:
Iemand een idee wat deze veer doet? Ik kan qua koppelen geen verschil merken. Ook met andere pedalen merk ik geen verschil.
Dit is natuurlijk wel iets waar ik even mee terug ga alleen mogelijk weet iemand zo waar dit vandaan komt, Het onderdeel zelf ziet er namelijk niet uit als afgebroken.
Gr.
Niels
V40-4ever
Hoi
Grote kans dat het een hulpveer is die het koppelingspedaal omhoog duwt in de 0-stand.
Bij mijn Landrover zat ook een hulpveer die de koppeling omhoog duwt, deze werd bij de Landrover vaak verwijderd zodat het koppelingspedaal iets lichter ging.
Heb bij mijn V40 van 2013 laatst een veer ergens onder de versnellingspook gehad die blijkbaar los gegaan was, de pook bleef links zitten, en wilde niet meer vanzelf naar het midden.
Volvo heeft iets met Veertjes blijkbaar
degravez
Het was inderdaad de hulpveer.
Deze was gemakkelijk terug te plaatsen door de koppeling helemaal in te drukken en de palletjes van de veer weer op de juiste plek terug te duwen.
Ben benieuwd of dit nog een keer gaat gebeuren!
Terug naar “V40”
