Hallo ik ben Peter woon in Emmeloord en sinds een maandje eindelijk trotse Volvo rijder en wel in een V40 T4 uit 1998.
Helaas deed er al na enkele weken een probleem voor en wel het weigeren van knipper en alarm lichten .
Ik heb hier over het nodige gelezen en uitgeprobeerd (vervangen alarmlicht schakelaar)maar geen verschil dan maar op zoek naar het relais die zit volgens de gelezen topics links onder het stuur in een witte voet ,echter zit die er bij mij niet wel twee kleintjes in zwarte voet een grote in zwarte voet (centrale deur vergrendeling)en een in grijze voet(interval achter ruiten wisser).
Maar geen een voor het knipperlicht .
Wie kan mij vertellen waar hij wel zit?????
vast bedankt en groeten Peter.
voor stellen en vraag
- lint
Elektrisch schema raadplegen in een werkplaatshandboek kan helpen om het probleem op te lossen. Als het niet lukt kan je ook naar een garage of Volvospecialist gaan.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- volvo-s40
enige wat in een witte voet zit.... is je richting aanwijzer hendel zelf.
Daarin kunnen de contacten graag vuil worden, deze kan je bemachtigen door je airbag en stuur er af te halen.
dan de hendel verwijderen en dat hele mechaniek uit elkaar peuteren.
peter boshuizen
Bedankt voor de tips.
Maar nu weet ik nog niet waar het relais zit ook op div schema's wordt aan gegeven dat hij daar zit waar bij mij her relais zit van de centrale deur vergrendeling.
Heeft iemand het juiste andwoord voor mij ???????
gr Peter
gr Peter
- volvo-s40
De electrische schema's die je waarschijnlijk hebt zullen niet stroken met jou 98-er
De schema's die er zijn, zijn vanaf 2000, phase 1,5 (overgangs model)
Wat ik eerder zei, als het goed is zit deze bij je hendel, welke in een witte unit zit waar het 1 en het ander aan electronica zit.
Succes
Succes
peter boshuizen
Probleem opgelost.
Er zitten dus twee unit's met relais de geen die ik zocht zat verscholen achter de handel van de motorkap vergrendeling ik verwachten er dus geen twee (onervaren he)
maar bedankt voor de reacties en op naar het volgende punt van aandacht(lekkende ruitenwisser tank)
groeten Peter B
groeten Peter B
