Haak afdekzeil afgebroken
yerun
1 van de palletjes / haken waar het afdekzeil achter moet blijven hangen is een keer afgebroken tijdens het transport van een fiets.
Dus het afdekzeil blijft niet meer zitten en is dus altijd open. Weet iemand wat om hier wat aan te doen? Er zit nu een gat op de plek waar de plastic pal zat.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
Die in je D-stijl zitten, bij het speakertje? Die kun je los kopen, evt bij sloop of dealer
yerun
Yep helemaal achterin de auto ... zal de D stijl wel zijn. Maar alles lijkt 1 geheel te zijn.
Zal es ff bellen :)
johnnyS
Ze zijn gewoon los te verkrijgen ( let op kleur ) paneeltje er even uit halen, het schroefje waar het palletje mee vast zit zit namelijk aan de achter zijde.
yerun
Paneeltje? Volgens mij is het een heel groot stuk, waar de achterspeakers ook in zitten. Als ik de rol van het afdekzeil weghaal, is daar 1 schoef (kruiskop) die los te halen is. Is dat voldoende?
bedoel je het palletje waar de plank met daarin de rolhoes tegen de achtebank blijft hangen of het palletje waarachter je de rolhoes klikt als je hoes uittrekt, dichtdoet zegmaar. Die laatste zit bij de achterklep
yerun
Palletje bij de achterklep, waar de rolhoes achter blijft haken. Die moet ik vervangen en blijkbaar moet er een heel paneel uit maar ik zie ff niet waar ik nou schroeven los moet draaien.
Ben bezig om Vadis te installeren, daar staat wel iets over in maar krijg t nog niet werkend :/
volgens mij zitten er weinig schroeven, alleen maar klemmen.
johnnyS
als er een speaker gemonteerd is zitten de schroeven daar achter.
Theo V70
Fotootje?
240 GL bj 1990, Mellanblå
evert65
ja ! 1 foto zegt meer als 1000 woorden
helepen is leuk, maar jou in de sloot helpen ??, nee, liever eruit
volvo-s40
- achter je kofferbak lampje zit een schroef
- achter het speaker kapje zit een schroef
verder zit het geklikt.
Als je het er af hebt en je draait het paneel om, zit de schroef van het haak je daar verborgen.
yerun
Sorry allemaal voor mijn late reactie. Volvo-sv40, onwijs bedankt. Simpele instructie.. moet ik uit kunnen komen :)
Heb inmiddels ff gezocht op Vida hoe het eruit ziet.
yerun
Helaas.. het stukje waar de schroef achter moet blijven haken is ook beschadigd... denk dat ik een ander paneel moet gaan zoeken :/
Of misschien een schroef met een hele brede kop.
Laatst gewijzigd door yerun op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
yerun
Iemand een idee wat dit kost tweedehands? Onderdeelnummer is 30854369.
MN-NL
Grote revet (sluitring) onder de schroefkop niet voldoende?
yerun
kreeg ineens een McGyver ingeving haha.
Opgelost! bedankt allemaal :)
