V40 warm op 3 pootjes
OOge
Mijn v40 loopt sinds enige tijd op 3 pootjes. Alleen met warme motor overigens.
Soms ook niet.
Nu zit er op 1 bougie olie en dat ruik je ook. Ook op de bougiedop zit een oliespoor.
Wat denken jullie. Kleppendekselpakking, of zuigerveertje, of wat simpelers :) ?
De overige bougies zien er overigens prima uit.
Valt me trouwens ook op dat er wat smurrie aan het peilstok zit. Niet onder de oliedop zelf. Maar goed, de olie zit er ook al 80dkm op.
Dat wil ik best verversen, maar natuurlijk wil ik eerst even afwachten wat er nog meer is.
alvast bedankt voor enig advies.
-- 2.4 S80 2005 Exclusive --
Dat kan vele oorzaken hebben, eerst alles goed schoonmaken en kijken waar de olielekkage is te zien. Als de lekkage meevalt of een pakking de oorzaak is kan je het zelf oplossen. Ook de bougie vervangen is een optie maar eerst de oorzaak van de olielekkage vinden.
Lees ik nu goed dat de olie er al 80k kilometer inzit?
Van welk jaar is die V40 ? (in je handtekening staat en S80)
DanielD1976
Is de bougie alleen vies aan de bovenkant of ook het gedeelte dat in de cilinder zit?
Ik zou namelijk niet verwachten dat olie aan de bovenkant een effect op de werking zou hebben, indien de afdichting van de bougiekabel niet aangetast is.
Hoe groot is de olie lekkage? Zie je ook aan het olieverbruik dat er olie weglekt?
Overigens is een olie wissel en het vervangen van het olie filter wel aan te raden na deze km stand
Mercedes SLK 250d (2015)
Opel Speedster 2.2 #1385 (2003)
Volvo V40 D4 Momentum MY'15 (2014)
Citroen DS3 1.6 E-HDI (2012)
Toyota Aygo Dynamic Blue (2009)
Ford Mondeo 2.0TDCI 130pk (2003)
Opel Astra 1.7dti grijs kenteken (2000)
Renault Megane coupe 1.6e (1996)
Citroen ZX 1.9i Volcane (1992)
Renault 5 SL 1.0 (1988)
Terug naar “V40”
