Gordel bout dol?
enternu
Na het neerklappen van mijn achterbank is de gordel geblokkeerd. Volgens verschillende topics zou ik de bevestigingsbout van de gordel onder/achter het zijkussen moeten loshalen om e.e.a. weer goed te krijgen...
maar....
De bout waarmee de gordel aan de bodem vast zit lijkt dol te draaien. Met de hand kan ik de bout ronddraaien. Ik heb de ratel er op gehad, met een schroevendraaier erachter om hem op spanning te zetten. Maar zonder resultaat.
Hoe krijg ik hem (op een normale manier) los?
V70/2.4D/2003
Klinkt wat kortaf maar ga er mee naar een dealer. Die kennen de truckjes en maken het nadien weer zoals de constructeur het bedoeld had. Zelf nu (nog meer) gaan lopen klooien heeft geen zin of je moet al bereid zijn om de haakse slijper er op te zetten.
Volvo XC60 B5, onyx black
enternu
Die optie(s) had ik voor morgen in gedachten (dealer dan...). De haakse slijper zit nog even in de categorie 'niet normaal' ^_^
Ik hoop(te) eigenlijk op een slimme truc of tip waarmee ik het misschien vanavond zelf zou kunnen oplossen. O-)
Lukt dat niet, sta ik morgen bij de dealer op de stoep.
MN-NL
Aan de andere kant van de bout zit een moer. Die vind je wrsch in de wielkuip. Zou vastgelast moeten zijn maar als hij doordraait....
Tang erop en tegenhouden, dan zou je m los moeten kunnen krijgen.
En anders kies je één van beide andere recepten O-)
enternu
De dealer heeft uiteindelijk het oorspronkelijke probleem opgelost...
Helaas kon dat alleen door de bout en moer met 'grof' geweld te verwijderen. Nu moet er eerst weer een mooi stukje gelast worden om de boel weer compleet én veilig te maken.
(#eenpaarpecuniaverder #nogmeerpecuniategaan)
