Radio unit uitnemen
LeonardF
beste allen. Weet iemand hoe je de Radio unit uit een Volvo V70 (jan 2009) er uit krijgt? Soms heb je in het front kleine gaatjes zitten waar een pennetje in moet op de unit er uit te trekken. Soms moet je eerst een paneeltje loswrikken. Ik heb het gevoel dat je bij deze constructie (het is de radio/CD unit met het zileveren frontje) dat je iets aan de achterknat moet doen. Iemand enig idee?
dat zit inderdaad helemaal aan de achterkant. Maar wat wil je dan doen? Vervangen door iets anders? Wordt een lastig verhaal...
LeonardF
Ik heb een Parrot 6100. Daar zit een kastje bij (blue box) en die is in mijn geval een Italiaanse versie. Ik heb nu een Nederlandse Blue Box en wil de Italiaanse vervangen. Die Blue Box schijnt meestal achter de radio te worden gemonteerd.
LeonardF
Ik heb 2 schroeven achter het zwevende paneel losgemaakt en verwachtte dat dan het paneel rond de radio-unit en de knoppen van de verwarming dan los zou kome zodat je dan de radio kan uitbouwen. Echter na het loshalen van deze schroeven zit alles nog muurvast. Wel zag ik nog 2 kleine gaatjes aan de achterkant van het zwevende paneel. Moet je daar misschien een pennetje in ieder gaatje duwen om de boel te ontgrendelen? Heb je wel vaker met radio's, dat je ergens 2 pennetjes moet insteken om iets los te krijgen.
daag407welkomV70
om bij de radio te komen moet je de gehele middenconsole incl. middenarmsteun verwijderen.
op de volvosite staan wil uitbouwinstructies.
een behoorlijke klus maar met beleid goed te doen!
succes
succes
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
- S60 170pk Lpi
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
