Klok op tijd zetten
Gesloten
ryanklok
Een tijdje terug is mijn accu vervangen door de ANWB. Sinds die tijd staat mijn klokje op --:--
Ik kan nergens vinden hoe ik dit weer op tijd kan zetten. Geen wereldprobleem, maar wel lastig...
Iemand een idee hoe ik het voor mekaar kan krijgen?
V50 2005 2.0D
Volvo V50 2.0D 2005 Summum-uitvoering
Xenon-verlichting, HP-audio, LMV
dbosker
en anders in het menu (middenconsole) - moeilijk kan het niet zijn. Helemaal niet als het instructieboekje nog even wordt geraadpleegd :D
laatste Volvo (960) verkocht
wim de jong
Ga naar het menu op het middenconsole, en 1 van de opties is: Jawel, klok op tijd zetten.
Dan met de pijltjes omhoog/beneden stel je de klok goed in.
Je voorkeur zenders van de radio waren ook weg dan?
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
BlackcurrantV70
RTFM ? :-)
ryanklok
Ik dacht dus ook dat het niet moeilijk zou kunnen zijn... In het boekje had ik inderdaad gelezen dat het zou moeten door aan het pinnetje te draaien... Naar links of naar rechts draaien maakt allemaal niks uit. Er blijft vrolijk --:-- staan...
Het menu van de middenconsole geeft ook geen optie voor de klok...
Alle geprogrammeerde zenders waren er nog gewoon.
Laatst gewijzigd door ryanklok op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
kawaman
Staat mij iets van bij dat je het knopje ook iets moet indrukken en ff vasthouden als je hem draait.
Erik
S60 T5 R-design
ryanklok
Ik ben er inmiddels uit. Wilde té voorzichtig zijn. Moest het draaiknopje harder doordraaien...
Dank allen voor de hulp!
Gesloten
