stappenmotor
Alles over de 440 / 460
devilee
Hallo er is waarschijnlijk een probleem met mijn stappen motor,
als de motor koud is blijft die soms hangen in de 2 a 3000 toeren maar als die op temperatuur is dan loopt die goed.
Welk prijskaartje hangt er aan een stappenmotor, is een 460 turbo uit 92.
Groet johan
Michel740Turbo
Ik denk dat je dan meer een probleem hebt met je tempsensor want als hij bij warme motor wel goed loopt betekend dat hij nog werkt. Anders zou er niet mee te rijden zijn als deze vast zou staan.
Je hebt twee sensors in je kop zitten terhoogte van je termostaat een met een pool die is voor je dash en een dubbelpolige met klemstekker die laatste zou je even moeten wisselen met een nieuwe (of een van de sloop) om te kijken of het probleem dan verholpen is.
zo niet kan je altijd nog kijken of het probleem zich ergens ander voor doet bv. stappenmotor.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Caerbannog
Stappenmotor kan je ook makkelijk even testen door de stekker eraf te trekken als ie stationair loopt. Dan moet ie behoorlijk gaan bokken.
Dan kan dat.
480S60
Volgens mij gaat de motor juist hoge toeren draaien zonder stappenmotor bij een warme motor. Hij krijgt dan toch juist meer lucht dan dat hij nodig heeft.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
devilee
bij de volvo niham zeggen ze het is de stappenmotor?
roever
Als ze bij de dealer zeggen dat het de stappenmotor is kun je daar denk ik wel vanuit gaan. Je kunt dan wel afspreken dat ze je oude stappenmotor weer terug monteren als dat het probleem niet verhelp...
Zon ding kost een euro of 125 dacht ik ? Michel440 heeft er toch ook eens een vervangen?
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Michel740Turbo
127, en nog iets in BTW ( misschien ben ik daarom wat voorzichtig met een conclusie trekken als het gaat om een stappen motor)
Bij mij kreeg ik trouwens een fout code toen mijn stappen motor kaduuk was.... heb jij die ook? Dan kan je het zeker weten :wink:
devilee
als ik hem start zegt ze boordtcomputer CHECK en dan niks meer dan gaat die weer gewoon werken betekend Check (check engine) ?
Maxie
Check betekent vaak dat het oliepeil aan de lage kant is, je zult ook zien dat als die melding in beeld komt het groene lampje van de olie brand.
Over de stappenmotor, schoonmaken in een bad van remmenreiniger en vervolgens licht inspuiten met wd40. kost 5 euro en is zeer zeker het proberen waard!
