volvo v50 start soms wel of niet
Grens91
Beste volvo rijders ,
Ik zit met een probleem , en kom er maar niet achter wat is .....
De auto start als ik s'morgens naar het werk ga wel gewoon maar zodra ik de auto bijvoorbeeld onderweg uitzet , dan krijg ik de auto niet meer aan de gang .
Als ik hem dan een paar uur laat staan start hij wel gewoon weer .
Maar voor nood krijg ik hem wel met remreiniger aan de gang .... maar dat is natuurlijk ook niet de oplossing
- Heb hem al bij de garage uit laten lezen die kunnen ook niet veel vinden , heb nou wel al de
- Verstuivers laten controleren
- brandstof filter vervangen
- raildruk sensor vervangen
- retourleidingen vervangen
Ben nou van plan de accu te vervangen die is nog redelijk , denk niet dat het veel uitmaak maar ja heb ik dat ook weer geprobeerd
Hebben jullie nog suggesties ?
krijg wel de melding als hij niet wil starten : Anti skid tijdelijk uitgeschakeld
Maar heb zo begrepen dat dat een algemene foutmelding is .....
V70/2.4D/2003
Maak de luchtmassameter eens VOORZICHTIG schoon met remreiniger.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
wim de jong
als de startmotor vlot rond gaat, heeft het natuurlijk niets met de accu te maken.
De tip hierboven is ook te proberen waard.......maar een vers luchtfilter is ook te proberen voor een paar centen.
Controleer ook eens de slangen van/naar turbo....alles luchtdicht?
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Grens91
De lucht massameter heb ik nog niet bekeken , die zal ik morgen eens checken ..
En denk zelf niet dat er ergens een slang of iets los zou liggen dan zou hij toch helemaal niet moet starten s'morgens ?
Hoe langer de auto stil staat , hoe meer kans je hebt dat hij start . als ik ergens op bezoek ga dan moet er ik wel een paar uur blijven haha
Maar zal morgen die dingen ook even controleren , maar had er wel al zo overheen gelopen maar zag er allemaal goed uit .
Grens91
Alles gecontroleerd maar ziet er allemaal goed uit ....
Heb nou de brandstof pomp er af geschroefd en die laat ik controleren , en als daar ook niks uit zal komen dan weet ik het ook niet meer
Dan moet hij maar na de garage ...
iemand anders nog tips ?
snorremans
Als je verhaal lees denk ik eerder dat als de motor warm is ( warme ) luchtbellen in je brandstof leiding zitten, ik ben geen diesel rijder maar zit er ergens een handbediend opvoerpompje voor de brandstof toevoer? zoja
Misschien als de motor warm is, met het opvoerpompje even wat brandstof extra pompen en kijken of hij dan wel start.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Grens91
de brandstof pomp was helaas ook in orde ....
Ik weet dat de peugeot zo'n hand bediendpompje heeft ...
als de auto koud is start hij zo en warm niet meer
Mototinus
Koppakking lek? controleer eens of er water in je olie zit (pijlstok verwijderen, en druppel olie aansteken, spettert het kan het water zijn??
Dat kan slecht starten met warme motor veroorzaken (maar dan komt er vaak witte rook uit de uitlaat)
BlackSpider
Anti skid melding heb ik zelf ook gehad (wat heb ik niet met mijn V50 gehad:):) .... na vervangen accu nooit meer gehad.
Toch zouden de injectoren ook verdacht kunnen zijn, hoe zijn de getest? Een eenvoudige lektest zegt niet alles.....??
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 k
m
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
Fons099
Gaat de motor wel rond tijdens het starten, of doet hij helemaal niets meer?
Mijn anti-skid melding heb ik opgelost met inspuiten van de connectors onder het dashbordkastje met contactspray.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
joostvdb
Is dit probleem al opgelost? Denk zelf aan een temperatuursensor van het motormanagement. Weet niet of dat er bij deze auto verschillende sensoren voor het instrumentenpaneel en het motormanagement gebruikt worden, maar allicht het uitzoeken waard...
