volvo v50 start soms wel of niet
Geplaatst: 24.01.2015 - 13:53
door Grens91
Beste volvo rijders ,
Ik zit met een probleem , en kom er maar niet achter wat is .....
De auto start als ik s'morgens naar het werk ga wel gewoon maar zodra ik de auto bijvoorbeeld onderweg uitzet , dan krijg ik de auto niet meer aan de gang .
Als ik hem dan een paar uur laat staan start hij wel gewoon weer .
Maar voor nood krijg ik hem wel met remreiniger aan de gang .... maar dat is natuurlijk ook niet de oplossing
- Heb hem al bij de garage uit laten lezen die kunnen ook niet veel vinden , heb nou wel al de
- Verstuivers laten controleren
- brandstof filter vervangen
- raildruk sensor vervangen
- retourleidingen vervangen
Ben nou van plan de accu te vervangen die is nog redelijk , denk niet dat het veel uitmaak maar ja heb ik dat ook weer geprobeerd
Hebben jullie nog suggesties ?
krijg wel de melding als hij niet wil starten : Anti skid tijdelijk uitgeschakeld
Maar heb zo begrepen dat dat een algemene foutmelding is .....
Re: volvo v50 start soms wel of niet
Geplaatst: 24.01.2015 - 14:51
door V70/2.4D/2003
Maak de luchtmassameter eens VOORZICHTIG schoon met remreiniger.
Geplaatst: 24.01.2015 - 17:36
door wim de jong
als de startmotor vlot rond gaat, heeft het natuurlijk niets met de accu te maken.
De tip hierboven is ook te proberen waard.......maar een vers luchtfilter is ook te proberen voor een paar centen.
Controleer ook eens de slangen van/naar turbo....alles luchtdicht?
Geplaatst: 24.01.2015 - 18:43
door Grens91
De lucht massameter heb ik nog niet bekeken , die zal ik morgen eens checken ..
En denk zelf niet dat er ergens een slang of iets los zou liggen dan zou hij toch helemaal niet moet starten s'morgens ?
Hoe langer de auto stil staat , hoe meer kans je hebt dat hij start . als ik ergens op bezoek ga dan moet er ik wel een paar uur blijven haha
Maar zal morgen die dingen ook even controleren , maar had er wel al zo overheen gelopen maar zag er allemaal goed uit .
Geplaatst: 26.01.2015 - 19:38
door Grens91
Alles gecontroleerd maar ziet er allemaal goed uit ....
Heb nou de brandstof pomp er af geschroefd en die laat ik controleren , en als daar ook niks uit zal komen dan weet ik het ook niet meer
Dan moet hij maar na de garage ...
iemand anders nog tips ?
Geplaatst: 26.01.2015 - 20:19
door snorremans
Als je verhaal lees denk ik eerder dat als de motor warm is ( warme ) luchtbellen in je brandstof leiding zitten, ik ben geen diesel rijder maar zit er ergens een handbediend opvoerpompje voor de brandstof toevoer? zoja
Misschien als de motor warm is, met het opvoerpompje even wat brandstof extra pompen en kijken of hij dan wel start.
Geplaatst: 31.01.2015 - 11:59
door Grens91
de brandstof pomp was helaas ook in orde ....
Ik weet dat de peugeot zo'n hand bediendpompje heeft ...
als de auto koud is start hij zo en warm niet meer
Geplaatst: 31.01.2015 - 23:31
door Mototinus
Koppakking lek? controleer eens of er water in je olie zit (pijlstok verwijderen, en druppel olie aansteken, spettert het kan het water zijn??
Dat kan slecht starten met warme motor veroorzaken (maar dan komt er vaak witte rook uit de uitlaat)
Geplaatst: 03.05.2015 - 22:51
door BlackSpider
Anti skid melding heb ik zelf ook gehad (wat heb ik niet met mijn V50 gehad:):) .... na vervangen accu nooit meer gehad.
Toch zouden de injectoren ook verdacht kunnen zijn, hoe zijn de getest? Een eenvoudige lektest zegt niet alles.....??
Geplaatst: 04.05.2015 - 11:47
door Fons099
Gaat de motor wel rond tijdens het starten, of doet hij helemaal niets meer?
Mijn anti-skid melding heb ik opgelost met inspuiten van de connectors onder het dashbordkastje met contactspray.
Geplaatst: 12.05.2015 - 22:38
door joostvdb
Is dit probleem al opgelost? Denk zelf aan een temperatuursensor van het motormanagement. Weet niet of dat er bij deze auto verschillende sensoren voor het instrumentenpaneel en het motormanagement gebruikt worden, maar allicht het uitzoeken waard...
