Kun je stuurbekrachtiging olie zelf vervangen?
bonootje
Hallo
Op mijn eerste reactie heb ik de nodige hulp en tips gehad. Top.
Volgende vraag: Kun je zelf de stuurbekrachtiging olie vervangen?
Gr Rene
Ja dat kan je zelf, alleen komt nooit alle vloeistof eruit of je moet heel lang spoelen. Er is ook een powerflush voor stuurhuizen beschikbaar.
Ja dit kan, ik heb het laatst ook zelf gedaan.
Mijn tip: Koop 2 liter en spoel met de eerste liter het stuurhuis even goed door.
Auto neerzetten met het stuur de ene kant op, vervolgens reservoir legen (zuigen of leeggieten), motor starten en stuur maximaal de andere kant op en de vorige stap herhalen.
Vervolgens 4-500 ml olie in het reservoir gieten en de motor weer starten om het stuur weer maximaal de andere kant op te draaien.
Leeghalen en de vorige stap herhalen.
Hierna 400 ml olie in het reservoir en met draaiende motor nog een keer je stuur de andere kant op om vervolgens het reservoir tot het juiste niveau te vullen.
Je hebt nu bijna alle olie eruit gehaald en vervangen + alles doorgespoeld.
Ik heb het laatst op deze manier gedaan en nu een paar duizend kilometer verder nog prachtig groene olie in het reservoir zitten.
Kostte een paar tientjes en een halfuurtje werk.
Sturen gaat lichter en ben het wat vage gevoel rond de middenstand kwijt en het geluid dat mijn stuurhuis soms maakte is weg.
bonootje
Dank voor de tips. Het is gelukt. Ik kijk over een paar weekjes even hoe de kleur is , dan zal het wel goed vermengd zijn (de restjes(). Anders doe ik het nog een keer.
Gr Rene
ps hoe sluit je een topic?
Sluiten kunnen alleen de moderators
