Nou vandaag even de DRL's geplaatst op de S80.
Heb wel het een en ander even passend moeten maken daar de unit achterzijde wat verdikt was en de uitsparing om de unit vast te klikken wat meer ruimte nodig had.
Zoals de plaatjes aangeven van montage en aansluitingen alleen met die vertanden dat de plus rood niet op accu kan maar op schakel draad anders deze bij uitzetting voertuig het geheel blijft branden.
Heb deze op de centrale moer gezet zekering kast (zit een vliegende zekering tussen) en de schakel draad blauw op de zekering de Witte heb ik van de koplamp unit plus draad dimlicht gesoldeerd.
Zoals aansluiting aangeeft word de DRL bij Dimlicht schakeling verlaagd van 6000-6300 k naar en lagere waarden dus blijft wel branden maar dan niet meer verblindend.
Dit kan ook nog eventueel met een relais er nog tussen totaal uitgeschakeld worden als dit eventueel nog hinderlijk of APK keuring problemen zouden geven.
Heb de spanning van de tussen zekering moer aansluiting afgehaald dit geeft ook weer een leuke bij afsluiting blijft de DRL nog 45 seconden branden en dooft dan in het geheel.
Ik vind de licht opbrengst mooi wit en is in het geheel goed passend bij overige verlichting voorzijde dus een mooie face lift voor deze DRL's
Led DRL gplaatst
- VolvoRulez
Mooi, goed aantal foto's ook, zegt soms meer als een duizend woorden.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- YamahaV8
Heb nog even nu bij de avond genomen is wat moeilijker te zien misschien wat de lichtopbrengst aangaat.
Je kunt gewoon eventueel je parkeer licht gebruiken dan brand de DRL niet bij contact aanzetten wel.
Nu bij stadslicht/parkeerlicht is de DRL op volle sterkte, bij Dimlicht geeft hij een Luxe die licht brandend is.
Na afsluiting blijft DRL nog 45 seconden branden en dooft is ook een mooie en leuke luxe aanvulling.
Deze aanvullingen is geslaagd kan ik wel zeggen.
S80 4.4 8 ventjes dansend voor je uit is de sound of pleasure.
m1karabijn
mooi hoor
zou dat bij mij ook kunnen?
Volvo S60 2.4 Aut Drivers Edition 2009
- YamahaV8
Ik denk het wel kijk even of er voor jouw type DRL's zijn op Ebay dan is dit zeker te doen
Dit is ook een type V50 DRL http://accessories.volvocars.com/en-ee/ ... 49628/2012 maar misschien zou je dit anders willen.
Op deze site heb je wat meer keuzes http://www.autoanything.com/lights/Volv ... 307A1.aspx
- Hans oet Twent
Chapeau!
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- Hans oet Twent
Hoe blauwer het licht, hoe minder het zicht. 4300K Geeft een betere lichtopbrengst!M@rcel schreef: Keurig!
Is wat lastig te zien op de foto's: Hoe is de lichtkleur? Je hebt het over 6000K, dat is behoorlijk blauw.
http://www.wenmar.nl/handleidingen/info ... 0xenon.pdf
http://www.well-done-xenon.nl/Xenon-probleem
en vaak hoe irritanter voor de medeweggebruikerHans oet Twent schreef: Hoe blauwer het licht, hoe minder het zicht.
M@rcel
Maar bij DRL's gaat het niet om het verlichten, maar om het gezien worden. Blauw past gewoon niet bij de S80. Misschien dat het overdag nog wel gaat, maar de kleur tijdens de "stadslichtfunktie" moet wel een beetje in de buurt komen van de (Xenon-)dimlichten.Hans oet Twent schreef:Hoe blauwer het licht, hoe minder het zicht. 4300K Geeft een betere lichtopbrengst!M@rcel schreef: Keurig!
- YamahaV8
Marcel het vertekend met het donker hij is gewoon wit zoals stads en Xenon niks bauw aan pas naar 10000k word het blauw heb deze ook een keer op een Smart gezet.M@rcel schreef: Keurig!
- YamahaV8
Zoals ik al aangaf als het Dimlicht word geschakeld brand hij nog op halve licht opbrengst nog veel minder nog als de led stadslicht die ik heb totaal geen verblinding maar een luxe bling bling.M@rcel schreef:Maar bij DRL's gaat het niet om het verlichten, maar om het gezien worden. Blauw past gewoon niet bij de S80. Misschien dat het overdag nog wel gaat, maar de kleur tijdens de "stadslichtfunktie" moet wel een beetje in de buurt komen van de (Xenon-)dimlichten.Hans oet Twent schreef:Hoe blauwer het licht, hoe minder het zicht. 4300K Geeft een betere lichtopbrengst!M@rcel schreef: Keurig!
- YamahaV8
Bij deze foto's zie je de led stadlicht alleen en dimlicht plus DRL de DRL is veel rustiger dan de Xenox
Laatst gewijzigd door YamahaV8 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Carfreak
Dat heb je netjes gedaan! Leuke upgrade!
- YamahaV8
Ja voor het geld zeker $ 98,00 is € 87,00 gratis verstuurd.
http://www.ebay.com/itm/251306726926?it ... 60&vxp=mtr
- Carfreak
Da's idd geen geld. Ben benieuwd hoe de led's zich gaan houden qua duurzaamheid!
