Hoi allemaal,
ik ben al een tijdje opzoek naar R velgen voor mijn V50 (zie link hieronder)
http://i.marktplaats.com/00/s/NzY4WDEwM ... N/$_84.JPG
Als ik op internet zoek staan er genoeg te koop (veel imitatie) met een ET waarde van 43,
Nu heeft mijn V50 ET 52,5.
Zijn deze velgen ook gemaakt voor een V50 met juiste ET waarde, of kan ik de ET43 zonder probleem eronder hangen?
Groet Stephan
R-velg voor V50
StephanMakkinje
Volvo EX40 essential MY 2025
V40 D2 R-Design MY 2013
V50 1.6D MY 2005
V50 1.6D MY 2005
martin57
Velgen komen ongeveer 1 cm verder naar buiten
Heb dit ook met de onder mijn auto gemonteerde velgen en banden
Rijd prima zonder dat de banden aanlopen
Gr martin
Gr martin
Volvo V50 2.0 2011 zwart
Volvo V70 2.0 D 2010 grijs 272.000 km
Volvo V40 T2 2017 Nordic+ mussel blue
Volvo V40 T3 2018 R Design wit
Volvo XC40 T2 2020 Pebble Gray
- Nomad
Ik heb dat met mijn vorige auto ook gehad. Kan inderdaad redelijk probleemloos. Hou wel rekening met een viezere auto in de winter omdat de banden niet geheel meer in de wielkasten zitten en voor meer opspattend water zorgen.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- snorremans
Et waarde mag maximaal 5 mm +/_ afwijken, van de voorgeschreven Et waarde, bij grotere afwijking kun je stuur afwijkingen krijgen zwaarder sturen, het stuur/ wielen komt niet automatisch terug in de rechtuit stand na een bocht nemen, en of een zoekerig rijgedrag van de auto. plus je wiellagers slijten extra.StephanMakkinje schreef: Hoi allemaal,
Groet Stephan
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ik heb met R velgen met een ET van 43 onder mijn V50 gereden en het stuur draaide nog altijd prima terug als ik een bocht had genomen en zoekerig was het allemin.
Hang ook allemaal samen met bandenmaten. Extra slijtage vind inderdaad wel plaats, heel veel is het nog niet met deze afwijking (ik heb geen wiellagers stuk gereden in 85.000 km en die hadden er al de nodige kilometers op zitten) maar het is wel aanwezig
- kawaman
En had jij hem ook niet aardig verlaagd met 235/40-18 banden?fredhead schreef: Ik heb met R velgen met een ET van 43 onder mijn V50 gereden en het stuur draaide nog altijd prima terug als ik een bocht had genomen en zoekerig was het allemin.
Welke banden had je toen gemonteerd, weet je dat nog?
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Stond 3 cm lager dan dat Volvo het had gedaan.
Ik had Continental SportContact 5 banden eronder zitten.
Waren bijzonder fijne banden vond ik
Klopt en klopt
Banden liepen ook nergens aan, breder hoogstwaarschijnlijk wel gok ik.
Voor de mensen die de combinatie van toen niet kennen:
- jtb81
Die ligt aan de voorkant een flink stuk lager dan mijn v50 op eibachs.
Laatst gewijzigd door jtb81 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
Ik had er Intrax veren onder zitten die volgens mij ook iets verder gingen dan de beloofde 3 cm.
De S60 die ik nu heb zitten wel Eibach veren onder en heb daar weer het idee van dat de auto weer minder ver is verlaagd dan beloofd.
Als ik de foto's wel eens terug zie krijg ik bijna spijt dat ik hem weg heb gedaan.
Inderdaad erg jammer van alle problemen want blijf het qua uiterlijk hoe hij was erg geslaagd vinden
bashe
mooie kleur ook!
ach bandenmaten en velgmaten, ik probeer ook van alles. Had 18 inch in 9J met 215-35 banden, zodat ik nog lager kon en niks raakte. Dus lekker getrokken... begint een beetje te jeuken ook om iets meer te doen met de V50.
Bart S40T5
bij mij staan er 8j,19inch onder met banden 235/35
ET staat zowel 43 als 49 op de velg??? Misschien een velg die van 43 naar 49 aangepast is?
Bij zwaarder beladen toestand raken de achterste banden het kunststof gedeelte van de binnenkant van de wielkast.
Vooraan raken de banden de aan de binnenkant als ik het stuur helemaal ten einde draai.
Ik weet niet of het uitmaakt maar het gaat bij mij wel over een S40.
Laatst gewijzigd door Bart S40T5 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Summum
Even hierop aanhakend:
Ik heb de vraag gekregen of mijn 18" Freja velgen (origineel voor V60/70) ook zouden passen op een V50. Als ik het goed heb is bij de V50 en V60 de steek gelijk (5x108mm) en ook het naafgat (beide 63,4mm).
Het verschil is dat originele V50 velgen in 18" maat 7,5J hebben met ET 52,5 en aanbevolen bandenmaat 215/45/18. De Freja's zijn 8J met ET 55 en bandenmaat 235/40/18.
Zouden de Freja's hierdoor te veel naar binnen komen te staan op een V50 en de banden misschien aanlopen?
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
