Soort stofzuiger geluid vanaf starten tot overschakeling LPG
en
Mijn V70 eind 2000 (nieuw model) op LPI Vialle, heeft een nieuw geluid...
Vanaf het opstarten, op benzine dus, tot het moment dat de wagen automatisch overschakelt naar lpg (dus afhankelijk van temperatuur motor meestal tussen 10sec en 3 min.) is er een soort stofzuigergeluid, of je kunt het ook wel vergelijke misschien met het geluid van een afzuigkap in de keuken, dus een soort blaas/zuig-geluid. Dit geluid is het best hoorbaar van binnen in de auto, want toen ik eens buiten ging horen, kon ik het moeilijk vaststellen. Het geluid lijkt van richting de achterbak te komen.
Let wel: dit is dus zeker lpg-specifiek. Dit gebeurt enkelals de schakelaar op lpg staat vanaf starten op benzine tot de overschakeling op lpg. Als ik de wagen op benzine zet, is het geluid niet aanwezig.
Verder lijkt de wagen wel perfect te rijden op lpg, zowel als op benzine, dus ik merk er behalve dat geluid niets van..
Iemand enig idee??
Alvast bedankt!!
V70 2.4 Aut. 140pk, Vialle LPI, bouwjaar Dec. 2000, 278000 km
Gast
Waarschijnlijk je pomp die op volle toeren draait, dit hoort hij niet constant te doen.
Het wil wel eens voorkomen dat er een onderbreking in de draad zit die van achteren komt. Ik dacht de blauwe.
Ludo
dit is een dubbele post.
kijk even hier : http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6648
marissen
Is het niet het geluid van een draaikolk in de tank (net als bij die grote Amerikanen)?????????
:angel9: :angel9:
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
Ludo
nee hoor, iedere Vialle LPi rijder zal kunnen bevestigen dat dit de drukopbouw is.
de pomp draait even op een hoger toerental, net als bij volgas bv.
Terug naar “Techniek overig”
