Timer relais
Voor kenners: de "Roffel"
Wietze Classic V 70
Wie kan mij vertellen welk type timer relais ik nodig heb voor de raam en spiegelverwarming?
En waar kan ik dit relais vinden in de auto?
Zit hij in de zekeringenkast of zit hij op een ander plek?
Het gaat om een V70 uit 1999.
Volvo 340 L 1992
Volvo 440 1997
Volvo V40 2003 BJ 1991
Volvo V70 2007 BJ 1999
TheDutchTango
Je ruitenverwarmingsrelais zit op plaats 208, zie het schema voor de plaats. Het relais blok zit links boven in het dashboard, is wel redelijk moeilijk erbij te komen, maar het is te doen. Bij de bestuurderskant links onder in de hoek kun je met je arm erbij, even wat tast werk en je hebt het relais eruit, mocht je relais defect zijn, ik heb nog een 208 relais liggen.
