Vanmiddag wilde ik mijn Volvo parkeren licht ineens ABS lampje op? Nooit last van gehad, remmen gaat ook prima.
Zet motor af, start opnieuw lampje blijft branden. Omdat het donker werd en sneeuwde had ik zoiets van ik kijk later
wel even.
Wil net de auto starten, alles dood, deuren gaan niet meer open. Dus deur handmatig opengemaakt, sleutel in het contact helemaal niets.
Totaal geen reactie, geen lampjes helemaal dood. Gekeken of accu vast zit en dat is het geval. Krijg de contactsleutel er ook niet meer uit?
Tot op heden geen enkele aanwijzing dat accu slechter werd, vanmiddag starten lopen en nu ineens helemaal niets mee??
Iemand dit wel eens meegemaakt?
Ik heb nu helaas geen andere auto bij de hand om te jumpstarten. Morgen maar ff proberen, las dat dat met contact op stand II moet en verbruikers aan?
Mocht dat niet lukken bel ik morgen ANWB wel, al vind ik dit wel heel vreemd??
Thx
V50 2.0 (2004) diesel totaal geen stroom meer
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Lijkt wel of er een storing was, die ook de accu leegtrok. Maar accu's zijn rare jongens. Ik zou deze accu eerst eens demonteren, opladen, daarna testen, ook de accupolen goed schoonmaken en met vaseline insmeren voor montage. Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt...
Mototinus
Opgelost met dank aan de ANWB voor de uistekende service.
Dynamo bleek volle sluiting te veroorzaken, schijnt vaker voor te komen volgens ANWB. Er is in het ANWB service centrum nieuwe dynamo geplaatst en probleem is opgelost.
