Pagina 1 van 4
S40 Phase 1 - Black Duals .. is dit mooi ?
Geplaatst: 16.07.2006 - 18:41
door SanderS40
Ik heb een S40 bj 97 Phase 1 dus.
Nu wil ik hem wat opleuken om hem er wat moderner uit te laten zien. Ik heb daar als total-newbie echter wat advies voor nodig.
Ik dacht zelf aan in ieder geval nieuwe koplampunits, witte sidemarkers (zo heten die zij-lampjes toch?) en richtingaanwijzerunits voor.
Mijn vragen:
- Waar kan ik die Black Duals het beste aanschaffen en laten monteren? Bij de dealer ? Kunnen zij dat bij een Phase 1 ? Of bij bijv. een European Tuning (als ze dat doen tenminste). Ik denk niet dat het me zelf lukt. Dus waar kan ik heen voor dit soort klusjes.
- Wat kan ik aan kosten verwachten voor 2 koplampunits, 2 richtingaanwijzer units incl. montage ?
- Kan ik bij de dealer terecht voor een zwarte graat grill voor een Phase 1 ? Of is zoiets niet 'standaard'.
En wat denken jullie .. wat past het beste bij mijn auto .. black duals ? Heldere lampen ? En wat voor grill ? De kleur is beetje legergroenachtig.
Bedankt !
Re: S40 Phase 1 - Black Duals .. is dit mooi ?
Geplaatst: 16.07.2006 - 20:32
door arnoud
SanderS40 schreef:Hallo,
Mijn vragen:
Door de dealer te laten doen kan een dure klus worden, maar je kunt natuurlijk altijd even langsrijden voor een prijsopgave.
Zelf doen valt best mee, maar als je het niet aandurft zou je misschien iemand van dit forum kunnen vragen die het eerder heeft gedaan en in de buurt woont om je te helpen?
Ik dacht zo dat een knipperlicht per stuk zo'n 50 euro kost, en een 250 per stuk voor de koplamp? Montage door een dealer? Gokje, nog een 2-300 euro extra?
Immitatie (depo) koplampen zijn goedkoper, eventueel via het Internet (eBay/marktplaats) ook redelijk verkrijgbaar.
Immitatie phase1 knipperlichten bestaan niet voor zover ik het weet.
Ja, geen probleem. Iedere dealer kan een nieuwe grill voor je bestellen, spijltjes of blokjes, geen probleem. Zolang je je geld meeneemt :)
Olijfgroen waarschijnlijk?
Zwarte koplampen zijn iets sportiever, de heldere met chromen binnenkant iets luxer? Vooral een smaak kwestie gok ik.
Dit zijn mijn voor- en na- plaatjes:
Geplaatst: 16.07.2006 - 20:49
door Remon
Waar woon je?
Geplaatst: 16.07.2006 - 20:55
door SanderS40
Zoals jij het hebt .. had ik het dus ook in gedachten Arnoud. Bedankt voor je uitgebreide reactie.
Heb jij origineel volvo spul ? Of 'imitatie' ?
Ik woon in Rosmalen (Den Bosch).
Hier nog een plaatje .... ivm de kleur. Ik noem het legergroen ...
Geplaatst: 16.07.2006 - 21:15
door arnoud
SanderS40 schreef:Zoals jij het hebt .. had ik het dus ook in gedachten Arnoud. Bedankt voor je uitgebreide reactie.
Ik noem het olijfgroen, en ik gok dat Volvo dat ook doet :)
Ik heb allemaal origineel spul, en heb de koplampen op eBay gekocht.
door SanderS40
Hier een advertentie ivm koplampunits die ik zag op Speurders.
Is dat iets misschien ?
Advertentie
Hij heeft ook een advertentie voor die dual-blacks .. alleen daar staat bij Fase 2 t/m 3 ... en niet Fase 1
Maar ja .. dan nog kijken hoe ik het ga regelen qua inbouw.
Geplaatst: 16.07.2006 - 21:18
door SanderS40
Ok zal ook es kijken op Ebay. En best handig .. nu weet ik tenminste ook wat de 'kleur' is van mijn auto :)
Geplaatst: 16.07.2006 - 21:25
door arnoud
Pas wel op als je de koplampen uit het buitenland zou halen dat je een Europees model neemt (USA-lampen komen volgens mij officieel niet door de APK) en geen Engelse lampen (of vanuit andere landen waar ze aan de verkeerde kant van de weg rijden)...
De veiling van de black-dual koplampenset staat 'alleen fase 2 en 3' omdat de knipperlichten alleen in de phase2 modellen passen (de knipperlichten uit de phase1 zijn kleiner) en omdat je de bekabeling aan zult moeten passen om de lampen aan te sluiten.
Zie hiervoor de verschillende topics over dit onderwerp in het forum....
Geplaatst: 16.07.2006 - 21:30
door SanderS40
Ok bedankt .. dat had ik inderdaad al gelezen .. en dan vallen die dual-blacks denk ik af voor mij .. teveel gedoe en dan ben ik vrij bang wat kapot te maken. En heldere units zijn ook erg mooi zo te zien op plaatjes van anderen.
Zijn veiligsites de enige optie naast de officiële dealer ? Zijn er geen andere shops , speciaalzaken die dit soort units verkopen c.q. inbouwen?
Geplaatst: 16.07.2006 - 21:44
door arnoud
Ik heb geen idee of er shops/etc/zijn die deze lampen verkopen. Ik dacht dat Marans (Volvo-sloper uit Veldhoven) ze ook los verkocht. Misschien doen die ook wel inbouwen?
Je zult toch bij beide opties het één en ander moeten demonteren om bij de koplampen te komen, dan maakt het erbij aanzetten van een nieuwe stekker ook niet meer zo veel uit?
Geplaatst: 16.07.2006 - 21:45
door SanderS40
Damn .. ik zie nu een plaatje van een board-member hier 'General', heeft ongeveer dezelfde kleur als ik.
Zie topic : http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=79612#79612
Dit moet ik dus ook hebben ... die knipperlichten van een Special Ed. en dan die zwarte units . Geweldig.
Ik zal de dealer es bellen naar de prijs. benieuwd of ze ook die zwarte units op mijn Phase 1 leveren en willen monteren.
Geplaatst: 16.07.2006 - 22:06
door menjo
45 euro per stuk voor de knipperlichten. Als je de koplampen goedkoop wil hebben moet je niet bij de dealer zijn. Voor de knipperlichten heb je weinig keus, die heeft alleen de dealer.
Geplaatst: 16.07.2006 - 22:49
door SanderS40
Ok ... dus dat wordt zoeken op internet.
Maar hoe zit het met die hoogtestelling in de koplampen. Ik heb zo'n schuifknop in mijn auto onder de lichtbediening om de hoogte van de koplampen in te stellen.
Krijg ik daar geen problemen mee ? Zit dat mechanisme in de unit ? Of erbuiten (denk erbuiten .. maar goed).
Ik las er iets over op dit forum .. maar is me niet helemaal duidelijk.
Alvast bedankt voor het antwoorden op al deze vragen ;)
Geplaatst: 16.07.2006 - 23:07
door arnoud
Ik heb de lampen inclusief de stelmotoren gekocht, en die stekker steek je zo over en werkt prima.
Er staat me iets bij dat de as waar je de motor op zet verschillend van lengte is, maar dat weet ik niet zeker...
Geplaatst: 17.07.2006 - 08:04
door locus
SanderS40 schreef:.. en dan vallen die dual-blacks denk ik af voor mij .. teveel gedoe en dan ben ik vrij bang wat kapot te maken.
....Zijn er geen andere shops , speciaalzaken die dit soort units verkopen c.q. inbouwen?
Sander, ik ben een complete Noob als het om electra gaat. Toch heb ik de sprong gewaagd en heb afgelopen weekend net de lampen omgebouwd. Ik heb weliswaar een V40 maar het bouwjaar is hetzelfde als die van jou.
Als je een originele setje (volvo) dual headlights 2ehands kunt kopen, weet ik zeker dat jij het ook zelf kunt. Die DEPO lampen is een iewat ander verhaal. Een goede voorbereiding is het meeste werk en je moet een beetje van knutselen houden. Qua voorbereiding is er veel over het ombouwen te lezen & zien hier, op arnhouds site en op de site van die fransoos.
Mocht je het desondanks niet aandurven, iemand van dit forum heeft zijn lampen een keer om laten bouwen bij een garagebedrijf in nijmegen. Kosten waren iets van 115 euro.
Geplaatst: 17.07.2006 - 08:06
door locus
lucky you!!!
ik zie net dat je ook al koplampwissertjes hebt bofkont
Geplaatst: 17.07.2006 - 10:15
door SanderS40
Ok Locus,
Dat klinkt bemoedigend. Nu heb ik wel enige ervaring met inbouwen van carkits en autoradio's .. maar toch. Mijn spookbeeld is dat ik moet beginnen met 1 schroef .. en daarna mijn hele motor in 100 onderdelen op de grond ligt (overdrijven is een vak).
Stel dat ik nu die dual - blacks wil (is dat DEPO? Wat is DEPO?) ... mochten jullie die ergens te koop zien staan .. post dat dan even in deze advertentie.
Moet ik dan nog ergens op letten ivm de hoogteverstellingsmogelijkheid van de koplampen die ik wil behouden ?
Geplaatst: 17.07.2006 - 10:16
door SanderS40
locus schreef:lucky you!!!
Nou had ik ze maar NIET ... bij een is de motor stuk .. en dat kost $$$$$ om te vervangen. Dus eentje is en blijft er kapot. Ik vind de auto ook mooier zonder die dingen eigenlijk. Snap niet wat jullie er zo leuk aan vinden :)
door menjo
DEPO zijn de namaak lampen, op zich niets mis mee, je kunt ze vinden op ebay.de, ongeveer 200 euro voor een paar. Er zijn mensen die hun stelmotor daar niet meer in gekregen hebben, bij mij lukte dat echter gewoon.
Geplaatst: 17.07.2006 - 10:51
door locus
oh maak me blij:)
.....als je er vanaf wil, stuur mij even een pm....
