Telefoon laadt niet meer op sigarettenaansteker
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
T!M
Sinds enkele dagen laadt mijn iphone niet meer op de sigarettenaansteker. Voorheen deed deze het wel. Ik heb getest:
- Er zit spanning op de sigarettenaansteker (er brandt ook een lampje op de USB-verloop)
- Ik gebruik een USB-stekker voor sigarettenaansteker: 2 stuks geprobeerd, in andere auto doen ze het wel. Bij mij brandt het LED lampje wel, maar hij laadt niet.
- Ik gebruik een origineel apple usb-snoer. Via mijn PC laadt deze wel, in de auto niet. Ook 2e snoer geprobeerd, zelfde probleem.
Kortom, het lijkt of er wel spanning op de sigarettenaansteker staat... maar niet voldoende. Wat kan er aan de hand zijn? Hoeveel ampere & volt (precies 12v?) zou erop moeten staan? Wie kan mij helpen?
MY2021 Volvo V60 T6 Recharge Inscription
snorremans
Heb je spanning gemeten in je sigarettenaansteker ? dat het ledlampje brand kan wel eens van je telefoon komen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
T!M
Nou, het lijkt aan mijn iphone te liggen. Deze laadt nu ook al niet meer op met 230v!
Ik vermoed dat de accu kapot is... heb dus een reparatiesetje daarvoor besteld. Wordt vervolgd...
Terug naar “Telefoon in de auto”
