In verband met het plaatsen van een originele subwoofer voor de V50 ben ik op zoek naar 2 partnummers.
In deze instructie: [link=http://accessories.volvocars.com/en-gb/ ... V50%202008]http://accessories.volvocars.com/en-gb/ ... V50%202008[/link] wordt gesproken over een B en C kabel. Ik zal zelf de C kabel nodig hebben, want RTI en CH77*, de auto waar ie uit komt heeft geen RTI, dus heeft een B kabel. Hoe kom ik nu achter het partnummer van die C kabel?
Wie kan er helpen?
Hulp gezocht voor partnummer voor kabel subwoofer
- Nomad
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Nu ik de spullen in huis heb lijkt het erop dat ik partnummer 30664370 nodig heb voor mijn auto: RTI en CH -78749
Kan iemand dat toevallig ook nog bevestigen? De kabel die ik nu heb is 8676263 (de zogenaamde B kabel).
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Ik denk dat Volvo Tech wel kan helpen. Wat jammer dat hij niet meteen past!
- Nomad
Op zich past het wel, want het is gewoon de fiber optic kabel naar de versterker en de subwoofer, alleen zit er schijnbaar een extra aansluiting op voor de RTI, maar die zit daar helemaal niet
Maar misschien weet VolvoTech wel het hoe en het wat
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- VolvoTech
Glas lus moet rond zijn, ofwel apparaat in en uit en weer retour naar voren...
Je kunt vanaf je versterker door lussen en hebt dus maar 1 female en 2x male nodig OF je demonteert de stekkers en monteert zelf andere stekkers zodat je het lusje weer rond maakt.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Nomad
Ja dat idee had ik ook. Zo is mijn USB/iPod interface ook aangesloten. De kabel die ik hier heb is inderdaad 1x female en 2x male. Ik ga de boel gewoon eens in elkaar steken. In het ergste geval gebeurt er... nietsVolvoTech schreef: Glas lus moet rond zijn, ofwel apparaat in en uit en weer retour naar voren...
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Vandaag toch nog even snel wat stekkers geprikt voor het donker en hij doet het
Wat een basssssss
Dit is toch wel een prima aanvulling op het Dynaudio systeem! Echt helemaal top! Geen idee waarom de handleiding nu een andere kabel vereiste voor de RTI, maar daar heb ik ook nog gewoon geluid op.
De software zit er alleen nog niet in nu, dus heb geen sub-woofer instellingen in het menu staan. Is dat alleen voor het in- en uitschakelen of zijn er ook nog niveaus te regelen? Kortom, is het de aanschaf van de software waard?
Volgend project: deuren isoleren, er rammelt op een paar plaatsen iets mee nu...
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- VolvoTech
Doet die sub het ook nog als je de auto een x hebt afgesloten en 5 mij hebt laten staan op slot?
Zo ja dan is de beveiliging van je MOST bus er af.
Zo nee moet je sowieso even langs de dealer voor software load
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Nomad
Denk dat de beveiliging eraf is. Sub deed het vanmorgen nog gewoon na een nacht op slot gestaan te hebben. Er is al eens eerder software in gezet voor de iPod/USB interface. Kan de beveiliging er daardoor af zijn?
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
