Sinds enkele weken heb ik last van beslagen ruiten, en dit is natuurlijk vreemd als de airco wel aanstaat.
Maar hoe check je met deze temp. of die airco wel echt werkt?
Na korte stukje rijden begon na het afzetten van de motor meestal de vin nog na te draaien, dit gebeurt nu ook niet.
Wel geconstateerd dat de airco pomp ïnkomt" maar slechts 3/4 seconden.
Wie weet hoe ik kan checken of die airco werkt??
airco check
jpwg001
Aan de symptomen te horen werkt hij niet. Maar leg eens een thermometer bij de luchtstroomopening. Bijvoorbeeld die links op je dashboard. Dan de airco op max. De temperatuur zou onder de 10 graden moeten zijn, zo niet, zal je airco niet werken.
Kan zijn dat het systeem leeg is, dat je magneetkoppeling de overspanning niet aankan. Dat gebeurt vaker bij deze auto's. Mocht je systeem leeg zijn, kan het koudemiddel in de loop der jaren opgebruikt zijn. Of je condensor is lek. Ook dat komt vaker voor. Daartegen is er een perfect werkende forumoplossing: plaats gaas in je voorbumper.
my first volvo
Ga ik naar de Volvo specialist of naar de Airco specialist wat zouden jullie doen?
- Lexus76
Ik zou naar een airco specialist gaan. Heb dit ook eens bij de hand gehand. eerst naar de vakgarage, die kwam er niet uit. Stuurde me naar de specialist. Ik ben toen naar de dealer gegaan. Die hebben het zo ongeveer verholpen. Ze wisten niet wat er aan de hand was geweest. Het was opeens weer goed. Misschien een verstopping ofzo? zeiden ze. Ik vond dit vreemd. Af en toe heb ik nog het gevoel dat ie niet helemaal lekker werkt. Binnenkort breng ik hem naar een specialist om hem na te zien. Het woord zegt het al. Specialist. Ik vind dit een item wat niet echt onder autotechniek valt. (zonder iemand te beledigen hoor) Net als een kras in het raam. Breng ik hem naar glasspecialist en niet naar de garage. Das mijn mening!
Groet Alex
Groet Alex
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- Ernst64
Zou het misschien te maken kunnen hebben het het automatisch uitschakelen van de airco bij een buitentemperatuur beneden de +3gr C?
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
my first volvo
Vanmiddag is gevoeld aan de airco leidingen, die worden toch wel echt koud dus airco lijkt toch te werken. Pomp schakelt wel in en uit.
