D5 motor Roffelt / Hobbelt
jasper_o
Zit al een paar maanden met een steeds erger wordend geluid wat niet hoort, hoop dat iemand het geluid herkent of weet waar ik moet zoeken: Mijn D5 start perfect, trekt prima op en door, heeft geen foutmeldingen in Vida maar maakt een steeds meer hobbelend/roffelend geluid wat uit motor of wellicht uit een van de onderdelen uit de multiriem komt. Luister even naar deze video, dan weet je wat ik bedoel:
Wat al gedaan/vervangen(3x bij de garage geweest, Achthoven in Leiderdorp):
Inlaatspruitstuk schoongemaakt
Brandstoffilter vervangen
Gloeibougies vervangen
Motorsteun onder distributie vervangen
Vida injector test: compressie allen gelijk, cylinder 3 of 4 draaiend stationair iets minder toeren(10-12 toeren minder), correctie op inspuiting nagenoeg niet (1 mm3 max, bij 3 of meer zou er iets aan de hand zijn volgens vida).
Iemand een gouden, zilveren of bronzen tip :P ?
2016 XC70 Polar D5 AWD Polestar tuning + Obbe tuning
ikroltevreden
probeer eens voor een second opinion van velzen in hazerswoude. Daar waar svala mijn motor en auto als verloren opgaf, binnen 2 uur een ongevraagde offerte voor een nieuwe auto, hebben zij deze weer volledig tot leven gewekt en ben al ruim 100.000 km verder.
je woont of verblijft overdag in de buurt van leiderdorp dan is hazerswoude is te doen.
sbv
ergens een gescheurde pakking ?
ikroltevreden
wat is de kilometerstand?
is het geen klapperend vliegwiel
jasper_o
Tis een automaat, dus denk geen vliegwiel zoals met een handbak... Injector in cylinder 4 is verdacht. Weet iemand welke dat is? 2de vanaf bestuurderskant?
Musicus
Welk blok is het? 163pk of 185pk?
De 185pk heeft regelmatig problemen met de klepstoters waarbij de motor een soort kloppend geluid gaat maken.
S60 D5 2002, 842.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
edraket
Er wordt altijd vanaf de distributie geteld, dus 4e is de één na linkse vanaf de bestuurders positie gezien, de één na rechtse als je voor de motor staat.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
