Sinds enkele dagen schudt het stuur van mijn 2.4 D5 my03.
Het stuur schudt de hele tijd heen en weer, op snelheid wordt het iets minder maar er is praktisch niet meer mee te rijden. Het is dus niet tijdens het remmen maar gewoon de hele tijd vanaf 1km/u tot...
Bandenspanning is ok, heb de achterste wielen ook al eens vooraan gestoken maar het probleem blijft.
Wat zou dit kunnen zijn, naar wat moet ik eens kijken?
Alvast bedankt
Stuur schudt
- johnnyS
Gelukkig dan kunnen er geen gekke dingen gebeuren. wel vreemd, ik weet wel dat het stuurhuis wel eens problemen geeft. Maar dan voel je een soort van pulserend tegen sturen in de bocht vaak een lange afrit of als wat erger wordt ook op een rotonde. maar dat is weer heel wat anders dan hoe jij het omschrijft, ik heb geen idee maar blijf dit wel volgen.... ben benieuwd.
- riffii
Komt dit schudden alleen voor in bochten?
Volvo V50 2.0D edition II Bj Okt 2009 (new Baby 2019)
Volvo Xc90 Volvo XC90 2.4 D5 Executive Bj sept 2004 (new baby 2018)
Volvo s60 2.4D Chromo Momentum bj Okt. 2005 163 pk 200 pk chiptuned geartronic. (Bye bye 2017)
Volvo s60 2.4D5 bj okt 2004 163pk (bye bye 2015)
- riffii
Ik denk dat of een velg erg krom is of dat ze niet goed erop liggen.
GRUNNS60
Bij verwisselen wielen voor naar achter nog steeds voor een probleem dus? dan zou ik voorzichtig worden. Is dus niet het wiel/band maar eerder de ophanging. ideeen; schijfrem krom waardoor wel niet aanloopt zou je moeten merken bij remmen. zoveelspeling in je ophanging dat een wiel een eigen leven kan gaan leiden? fuseekogels. stuurkogels huis etc, voorvork bv ruimte bovenzijde lagering. kortom checken of je wielophanging speling heeft.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
- HoekmanR
Mijn S60 2.4 uit 2002 heeft er ook licht last van. Ik weet dat ik op beide binnenste stuurkogels lichte speling heb (adviespunt APK). Ik merk het alleen bij 40kmh/u en 85kmh/u. Maar zo erg zoals jij het hebt lijkt me voorzichtigheid wel geboden!
Weet je intussen al meer?
Volvo S60 2.4 170hp / Intro Edition / 280.000km
Eatmydust
Het waren dus toch de banden. De voorste waren idd wel aan vervanging toe, de achterste konden nog wel even mee.
Ik had het hele bandenverhaal al uitgesloten omdat wisselen met voor - achter totaal geen verbetering gaf???
Ik heb het in elk geval nog nooit meegemaakt dat er plots niet meer met een auto te rijden viel, en dat door versleten rubber. Had in elk geval niets geraakt of gekke stoten uitgehaald met de S60.
Nu liggen er 4 nieuwe banden op en het probleem is opgelost, het vertrouwen in de auto is terug
- Carfreak
Welk merk banden zat eronder?
- Carfreak
Uiteraard niet maar ik heb dit nog nooit meegemaakt en ben dus benieuwd bij welke banden zoiets gebeurt. Of rijdt de TS wellicht zijn banden eerst helemaal aan gort alvorens nieuwe te bestellen....
- Carfreak
Daar kan het dus niet aan liggen. Zijn topbanden...
