Er is mij een vraag voorgelegd waar ik niet zeker antwoord op durf te geven.
Ik dacht dat het niet mogelijk was, maar gezien het feit dat het huidige stuur van de S40
dezelfde functionaliteiten heeft als de nieuwe uit de V40 en de as overeen lijkt te komen vroeg ik mij af of dit stuur
straffeloos overgezet kan worden naar een S40 uit 2009.
Wellicht dat er wat kabeltjes aangepast moeten worden, maar dat gaat wel lukken.
Ik maak mij dan nog het meeste zorgen over de airbag.
heeft iemand dit al eens (succesvol) geprobeerd?
Het gaat om dit stuur: Stuurwiel V40
(er zit geen verschil in r-design of zonder r-design)
Stuurwiel van V40 (MY 2013) in een S40 MY2009 mogelijk?
- Live4Volvo
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
- Volvere
Dat gaat niks worden. De airbag zit aan de achterkant van het zwarte plastic (waar je op de claxon drukt). Die airbag kun je niet loshalen en overzetten, het moet precies passen. Simpelweg airbags overzetten lukt dus niet. Een succesvolle uitkomt van een volledig stuur (dus stuur + airbag nieuwe V40 naar V50/C30/S40) over te zetten, waag ik te betwijfelen. De bekabeling is anders en dikke kans dat de elektronische aanstuur-unit van de airbag uit de V40 niet zal corresponderen met oudere modellen, ook al zouden de stekkertjes al kloppen...Ik zou het risico niet willen lopen om met een niet functionerende bestuurders-airbag te moeten rondrijden...
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
- Live4Volvo
Ja dat is wat ik ook wel dacht. Maar ik wou het graag nog bevestigd hebben. Thanks!
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo V50 D2 - 2011
- snorremans
Deze kan wel
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
