Deur linksachter gaat niet meer open??
bbrom82
Pas een week de trotse en tevreden bezitter van een v70 2.4t uit 10-2000. Naast een licht gekraak rechtsvoor heb ik een ander probleem. De deur achter de bestuurder is niet meer te openen. Er klikt wel het een en ander maar het palletje gaat niet meer mee. Hij heeft het van de 100x een keer wel gedaan. Wie heeft een tip hoe te openen en of te vervangen can de regelmodule? De deur gaat dus niet meer open! Ik zou jullie zeer dankbaar zijn!!!
jpwg001
Die kraak: veerpootlager?
De deur: blijven proberen. En als de deur open gaat, niet meer afsluiten en slot nazien. Ofwel er is iets losgeschoten, of het slot is kapot. En dat laatste gebeurt vaker. In het slechtste geval moet er 'ingebroken' worden om de deur te ontgrendelen. Maar dat kan de dealer of specialist wel.
bbrom82
Ik had geluk : deur sprong open. Ik heb nu het deurpaneel eraf kunnen halen. Is het dan wel veilig om de auto af te sluiten?
Het viel me op dat de kraak of piep verdween als je over een keienweg de rem intrapt... Dan trilt het wel maar onder belasting?
jpwg001
Kun je iets zien in je deur? Afsluiten kan wel, als je nu de bekleding er af hebt liggen.
Espressoo
Kijk ook even achter in je bak bij de REM module of daar niet wat aanslag/corrosie zit bij sommige relais, dit was bij mij het geval, schoonmaken, contactspray erop paar keer in en uit de module halen en dan werkt het weer (tenzij natuurlijk je slot kapot is). Deze tip komt van Erich Technical Support, die maakte mij daarop attent nadat ik bij Marans een slot had getest die dus ook niet functioneerde.
Succes
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Waarschijnlijk ben je aan een nieuw/ander deurslot toe. Bij de bekende demontagebedrijven zijn ze het goedkoopst. Kijk vooraf even of je slot een drie- of vierpolige stekker heeft.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
bbrom82
Het is een waar drama gebleken: de deur ging open en ik heb het paneel erafgehaald.
Nu krijg ik dus het slot niet meer open. Aan de stangetjes ind e deur bewegen heeft geen enkele zin!
Iemand een tip? Wie weet de layout van de stekker aan mij te vertellen? Volgens mij heeft er al ooit iemand aan gesleuteld, er zat isolatietape omheen....
mightyspawn
Mijn tip. Het probleem zit zelden in de deuren.
In de achterbak tegen de Linker zijde zit een hele kast met allemaal relais.
Deze gaan simpelweg doorhangen, is geen grap. Ook geen idee wie deze domme constructie heeft bedacht. Simpelste remedie zijn deze relais gewoon rechtstreeks vast solderen aan de printplaat.
Ik had zo een ruzie met onze achterklep, Er zat een draadbreuk in de kabelboom, die hersteld en probleem nog niet weg. Toen het slot van de achterklep vervangen, nog niet weg.
Toen alle relais doorgemeten, die waren allemaal goed. Maar die van de achterklep schakelde soms wel en soms niet. In de achterklep gaan zitten, relais aanduwen. En mn vriendin met de afstandsbediening open en dicht doen. En probleem weg. Daarna alles meteen rechtstreeks op de printplaat gesoldeerd. Nooit meer problemen gehad met het schakelen van de klep.
Heb al paar V70's helemaal verknoeid gezien, doordat mensen in de bekabeling gaan zoeken en overbruggingen plaatsen. Het zit gewoon simpelweg in deze relais. Die staan verticaal dus gaan hangen na zoveel jaar.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
bbrom82
Heb jij toevallig een idee welk relais ik zou moeten vervangen om dit eens uit te sluiten? Heb je toevallig een nummer/identificatie voor me? Heb al genoeg relais' zien zitten...
