Dashboardkastje op slot
Volvorooi
Normaal doe ik mijn dashboardkastje van mijn V50 (2005) nooit op slot. Tot onlangs. En nu krijg ik het kastje niet meer open. De sleutel draait rond maar als ik aan de hendel trek wordt er niets ontgrendeld. Wie kan mij helpen?
Carfreak
Even langs de dealer rijden. Zal echt niet de hoofdprijs kosten.
Geus
Ook even de andere sleutels van de auto proberen. Er kan verschil in zitten.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
Volvorooi
De dealer heeft er naar gekeken. Ze vrezen dat het EUR 500 kan gaan kosten aan materiaal en arbeidskosten. En dat voor een auto die nog maar 2000 EUR waard is en over 7 weken wordt ingeruild. Het enige probleem, mijn autopapieren zitten er nog in.
snorremans
De boor machine er in, en op de sloop een ander dashboard kastje met sleutel gaan halen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Dat is inderdaad in dit geval de meest verstandige oplossing, 500 euro bij de dealer voor een reparatie van het dashboardkastje, moet niet gekker worden.
snorremans
Heb je ook al eens geprobeerd om er iets tussen te zetten om open te wrikken, misschien klemt het dashboard kastje wel als hij van het slot is.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
evert65
geen boeventuig als kennis of famillie? :bandit:
die hebben hem zo open O-)
met een platte schroevendraaier in het slot geprobeerd?
friend
Of even langs een goede sleutelboer rijden, kan misschien van het slot af voor een paar tientjes zonder de zaak te slopen.
Volvo V60 Plug-in Hybrid (Sensus Connected Touch*), S40, 850, 460, 242
(tussendoor: Peugeot, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Audi, BMW)
(*)__________Torque___________________Flitsmeister__________________FlitsNav__________________Lovetoload__________________Parkmobile___________________Netflix____________
Carfreak
500 euro??????? GEKKENWERK.
Volvorooi
Heeft iemand een foto van waar de 'pallen' zitten? Ik heb al geprobeerd om met een spatel 'iets' weg te drukken.
evert65
niet gaan klooien, zoek een sleutelboer , of een handigere garagist dan die ......
bel er gewoon een stel op bij je in de buurt en leg je vraag aan ze voor
kunnen ze je niet helpen , vraag dan door , of ze iemand weten die dat wel kan
succes
snorremans
Hierbij wat foto's
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Geus
Daar kom je echt niet bij met een spatel, metalen strip of wat dan ook. Een slotenmaker lijkt me de beste optie.
Volvorooi
Dank voor alle adviezen en foto's. Ik ga ermee aan de sag.
snorremans
Heb je de tweede (reserve) sleutel al eens geprobeerd ?
Als je de auto toch gaat inruilen zou ik voor de boormachine gaan, en op de sloop een dashboard kastje halen, kost +/_ € 50 á € 60
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
Misschien van hier uit nog een tip :D
Haal de rechter zijkant van het dashboard eens los, deel met dat ronde gat erin ( zie foto ), waarschijnlijk kun je daar de lip zien die je dashboardkastje dicht houd, als je deze kunt indrukken gaat de andere kant ook mee naar binnen, e foilá hij is open O-)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
evert65
de gouden tip!
maar ws heeft hij dit pas gelezen nadat hij de boor op het kastje zette.....
snorremans
evert65 schreef: de gouden tip!
De boor zal wel bot zijn :D weinig reactie tot nu toe of het e.e.a. gelukt is O-)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
Dit lijkt me typisch weer gevalletje van een "starter" even wat ( gratis ) info en daarna hoor of zie je niets meer. :police:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
